It is currently 27 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
PostPosted: 16 Oct 2018
но опять же, что делать с мотором, ума не приложу?.. Виталий, можно ли вырезать мотор без последствий?..
Ты имеешь в виду рокот? Есть в Адоб Аудишн фильтр "субгармоник", который инфранизы вырезает, но я им не пользуюсь постоянно на весь трек. Только в начале и в конце и в тихих местах. Если на весь трек пускать- качество страдает. А так 30-40 Гц режет исправно.
Но это даже для меня многовато...
Антиклиппинг можно применить, есть плагин в Изотопе "деклиппер". Но любая манипуляция отражается на качестве звука. :vic:
Rager wrote:
Но вот сама запись поразила. При увеличении громкости как будто в колодец заглянул. Звук как будто "многоэтажный", правда слишком низкочастотный, какофонеобразный.
О!!! Туннельный синдром? :benya:
На самом деле это говорит о качественном тракте, который не стенку выдаёт, а многоэтажную картинку, объёмную и глубокую.
ЗЫ. В этом и заключается отличие этого микса от основного контента. В наушниках этого не слышно.
ЗЫ. Эту Лёнину оцифровку надо качественно очистить, не затрагивая основной звук, и будет отличный хай-резный контент. :pardon:
Сергей, Пони никак не с винила, а с мастеров. Я, конечно, сегодня еще раз слухану, но на моей памяти никак там не с винила. Послушай рипы от Димы Deathrowera и Revici. У них есть околояблочные. Здесь все чисто.
Дима-Roger - Lyra Etna SL звучит так, как записан винил. Никакая игла не сделает из говна конфетку. :benya:
Exciter еще не переделывал. Но не надейся на волшебство. Все, что будет - это побольше тарелочек. :benya: :pardon: Пример той разницы - Iron Angel - Hellish Crossfire. Оба рипа (Пртофон и Лира) есть на тракторе.
Рип Pony Canyon Inc. PCCY-00481, скачан отсюда... :arrov: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3430328
Вся волна меня не радует... С утра один уровень, с вечера другой?..
Статистика б/м, на 42 мин. 90 сэмплов терпимо...
Первые пуки на вступление... пучик 00:07:05, пучёк 00:11:90, жёсткий пук 00:19:88, пук 00:23:11, далее первая область артефактов в районе 00:25:10 - 00:25:40...
пук 00:33:12, пук 00:36:13, мощный пук 00:42:46...
Вырезка того самого куска с басухой в Evil's Rising...
пук 05:11:95, вот здесь 05:17:247 очень интересный бросок амплитуды, такое впечатление, что вырезан кусок...
пук 05:44:58, пук 05:55:68, пук 05:58:05, пук 06:05:01, пук 06:11:28, пук 06:39:39, пук 06:45:68, пук 07:14:05, пук 08:14:93, странный пук 12:24:65, он же 12:25:85, пук 14:01:86, пук 14:08:15, кстати, о "колодцах"... Вот тут интересный эффект, такое впечатление, что кусок между маркерами 06-06, взят и прописан на разных уровнях с повышением между маркерами 04-05 и 05-06, как бы обратное эхо на фэйдине, или старая запись просвечивает?.. :smile:
такое было и чуть раньше, но здесь более выражено... Далее, очень похоже на область вычищенного песка на Guardians of the Netherworld, неприятный звук...
пук 18:11:03, пук 18:42:72, пук 20:22:47, пук 20:50:35, пук 21:52:74, и вообще щелчков искажений в сильные доли ударных очень много... пук 24:05:38, жестокий пук 24:21:76, пук 25:41:45, странный пук на 27:54:25, артефакт 31:32:65, классический пук 31:48:96...
Выстрел пуков в правом канале на 33:53:55...
пук 34:03:34...
И всё-таки Лёня оказался прав, пони с мастер-тэйпа, думаю, что так вычистить винил невозможно, и к тому же:
Да... Значит я был не прав, и на пони звук лучший, но мне всё же не хватает наждачного круга, а на компиляции Эль Ревенго много зашкала, очень много, хоть там и сверлит... :benya: Вообще запись этого альбома на редкость похабна, каша какая-то, колодцы и трубы унитазные, простите, если кого зацепил мнением... :oops:
И вот ещё, что настораживает, вот разжатый вав с пони песни Tomorrow's End, посмотрите, что в тишине творится в районе до 400 Гц, любое усиление выводит этот сигнал в очень некрасивую картинку, именно из-за него я подумал, что слышу мотор... :vic:
Обыкновенный копир-эффект с ленты. :pardon:
Я тоже подтверждаю, что запись с мастер-ленты, виниловых артефактов мной не обнаружено. :pardon:
Да. Тем более на двойнике я обнаружил артефакты в виде треска (не винилового), которых на японце нет.
Остальное издержки студийной записи, поскоку японцы не делали компьютерного ремастеринга.
Ну то что это не виниловый рокот - это точно. Это может быть мотор студийного магнитофона или шумодав так срабатывает. В любом случае не винильный артефакт а студийный.
PostPosted: 17 Oct 2018
Но прикольно вышло...) Вот так легенды про "многоэтажные колодцы" и рождаются... :pardon:
Я забрал пару постов в AA, а то потеряю... :oops: :arrov: viewtopic.php?p=342690#p342690
Ну да, ну да, кто не слышит, тому везде мерещится. :pardon:
PostPosted: 27 Feb 2019
Holy Terror - Discography (1987-2015)
Держите. А то как-то незамеченно для всех прошел выпуск 2015 - Guardians Of The Netherworld
Американский лейбл Dark Descent выпустил 23 февраля 2015 года сборник "Guardians of the Netherworld".
Релиз стал данью уважения вокалисту Кейту Дину (Keith Deen), умершему от рака в декабре 2012 года в возрасте 56 лет.
На CD вошли: тщательно отремастированное с аналоговых источников демо 1986 года, а также две полные и ранее не издававшиеся записи концертных выступлений команды. Обложка принадлежит Рику Эралюсу (Rick Araluce), оформлявшему для HOLY TERROR альбомы 1987 и 1988 годов, а также компиляцию 2006 года.
Кстати, из всех выпусков Terror And Submission по звуку мне понравился больше всего именно 1988 US Remix 24/96 vinyl
Спасибо!
PostPosted: 11 Jun 2020
По мне так этот микс гораздо лучше, чем тот, что выходил в Европе и на японском CD. Басуха и ударные жирные, высокие есть. Середина немного провалена, но в целом это самый лучший саунд этого альбома. Песок есть, это факт, бывали релизы и почище. Вариант на El Revengo чем хорош - там запись с мастера и нет дурацких интро, но, увы, компрессия всё, как обычно, портит. А евромикс слушать после этого вообще невозможно - абсолютно плоский звук.
А Exciter - "Heavy Metal Maniac" с Lyra Etna SL зазвучит лучше?
Убийственно!!!.
PostPosted: 15 Jun 2020
Убийственно!!!.
Лёня, спасибо! Лучший вариант!
