Post new topic Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: 12 Oct 2018
metaleonid wrote:
Я все равно его помыл.
Эх! Зря ты это, ой зря! Что толку-то от мытья новой пластинки? А вот песочек как раз-таки и мог появится после мытья. Ты же мыл не вручную? Я много раз отмывал вручную винил, помытый машинной мойкой, после неё он начинал хрустеть, после моей мойки переставал. Так что зряю :(
Это почему ты так считаешь? Я мою вручную по твоей методике, только вместо мочалки я прикупил щётку из мягкой козлиной шерсти.
Ну... если б щетка помогала бы, я б тоже прикупил. :benya: Дело же не в щетке, я же с самого начала говорил, что грязь из канавок винила выходит только с мыльной пеной, а щеткой три до посинения, все равно она не выйдет. Для того губка и нужна, чтобы взбить пену. Помазком и щеткой тож можно взбить, но хуже. Плюс губка ещё создаёт локальный вакуум за счёт поверхностного натяжения, что ещё лучше вытягивает грязь. И тем более новый винил не надо мыть. А ты своей щеткой мог занести туда мыла твердого или чем ты там моешь, а мог и не занести, хз, в любом случае песочек есть, слабенький. Просто для сведения в практике мытья: пену вымывать нужно пару минут для каждой стороны под струей воды, лучше больше. Ну ты и сам это знаешь наверное. :pardon:
А может и реально штамповка такая грязная. :pardon:
Ну у меня пена на щётке вообще то есть и ее достаточно много. Я ж влажную щетку прям в мыло. Пены много. Я могу и мочалку, конечно, добавить. В любом случае до и после - небо и земля. Было кой чего, что я чифирнул до мытья, а потом - после. Разница огромная.
Песок есть
Фуф... а то я уже начал думать, что у меня это в ушах трещит... Мужики, я физически не могу слушать песок, простите... :oops: Точно так же как и не переношу сэм, пуусть даже сильно замаскированный под всякие супер ценные изысканные настойки... Сам он и в Африке сэм, а песок и в пустыне песок... :pardon:
metaleonid wrote:
там пересжат - твой звук. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1167554
Там скорее всего то же самое, что на PCCY-00481 от 93-его, тем более что ни о каком переиздание 98-ого я не знаю... :vic:
Terror And Submission & Mind Wars (Re-Issued 1998)
А Вы?..
https://www.discogs.com/master/view/274531
https://www.metal-archives.com/albums/H ... ssion/4358
После пони изданий на сиди не было жешь, если не считать нашу пиратку...
Надеюсь и до этого альбома когда-нибудь доберутся нормальные звукорежи... :lob:
PostPosted: 14 Oct 2018
Нет, там тоже самое, что и я сделал. Тот же микс
А кто переиздавал?..
А Вы?..
а мы знаем, и даже релизили такое: https://www.discogs.com/Holy-Terror-Ter ... ter/445206
metaleonid wrote:
Holy Terror - Terror And Submission (1988 US Remix)
А на Мандаторе 'песок' есть? Я его сразу после Террора очифирил.
Опять таки, думаю что это фонограмма такая.
Да. Мандатор и записан красивше и песка почти нету.
Это я так, влез, пока свежи в памяти звуки с оцифровок =)
Очень приятно, что народ начал наконец-то не только качать рипы, но и слушать и отписываться сюда :thanx: :thanx: :thanx:
а мы знаем
Так посоветуй самый лучший ремастер... :oops:
Может в этом боксе?.. :arrov: https://www.discogs.com/Holy-Terror-Tot ... e/11118220
советчик из меня не очень, Серёг. слушал давно, лезть выкапывать диски неохота. тебе проще самому качнуть и выбрать на свой вкус :pardon:
Ок, качну бокс с дизера тогда... :arrov: https://www.deezer.com/en/album/44934511 чуда конечно не жду... :vic:
PostPosted: 15 Oct 2018
Чуда не произошло, но оставлю этот вариант, ибо частоток высоких чуть чуть побольше чем на пони...
https://www.discogs.com/Holy-Terror-El-Revengo/master/1318373
Вот здесь - El Revengo СD1, Tr. 5-13 отремастированную версию этого микса обнаружил, Серёге должно понравиться, настоящая стена звука!!! :lob:
Не знаю откуда ремастер взят, может и был уже ранее. Рекомендую заслушать. Лёне категорически не нужно. :pardon:
Только вот сейчас понял, что на той сборке полный альбом 87-ого... Помнил, что там кусок 88-ого зачем-то выдранный, а то что там 87-ой американский микс 88-ого не обращал внимания... Гитары норм жужжат, прям высверливают... :pardon:
Но это даже для меня многовато... :benya:
Mortal Fear: 218 сэмплов в клиппинге на 4 минутах! | +
Left / Right
Min Sample Value: -32768 -32768
Max Sample Value: 32767 32767
Peak Amplitude: 0 dB 0 dB
Possibly Clipped: 218 93
DC Offset: -.052 -.044
Minimum RMS Power: -62.69 dB -64.19 dB
Maximum RMS Power: -2.72 dB -3.5 dB
Average RMS Power: -6.65 dB -7.32 dB
Total RMS Power: -6.5 dB -7.14 dB
PostPosted: 16 Oct 2018
А чего нельзя просто взять Пони, отредактировать, поднять громкость и высокие, чтоб не чуть чуть больше их было, а чтоб на до хрена больше?
Так пони тоже с винила... Это дрочево будет, а не ремастер, нужен мастер-тейп... :oops: или идеальный мифичный винил, в существование которого верится с трудом... :vic: но опять же, что делать с мотором, ума не приложу?.. Виталий, можно ли вырезать мотор без последствий?..
На CD никогда не издавался. На CD выходил Европейский mix от 1987-го года. Этот mix был сделан для Северной Америки в 1988-ом году.
А в чём отличия между миксами?
Послушай, узнаешь
Послушал. Совсем не понимаю тенденцию менять песни местами. Высоких зачем-то убавили в этом миксе. Но вот сама запись поразила. При увеличении громкости как будто в колодец заглянул. Звук как будто "многоэтажный", правда слишком низкочастотный, какофонеобразный. Поразило звучание бас-гитары в самом начале первого трека, с какими-то интересными переливами.
Сравнил с японским рипом с ММТ, там звучание показалось получше, но не так богато нюансами (конечно, 24/96 звучит естественней).
Лёнь, это Lyra Etna SL "животворящая" так звучит?
А Exciter - "Heavy Metal Maniac" с Lyra Etna SL зазвучит лучше?
