It is currently 17 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: 29 Apr 2016
    Side A
    1. The Usurper 03:26
    2. Jewel Throne 04:04
    Side B
    3. Return to the Eve 04:10
    TPT: 11:38
Делал году в 2005ом или 2006ом на старом стаффе. Игла REGA High Bias, ADC & preamp - Terratec Aureon Universe 7.1.
Звук супер, хотя на первом канале высоких чуть меньше, чем на правом. Надо б эквалайзером подправить. Обработку не делал никакую, кроме фейдов. Уровень записи установил во время оцифровки.
https://we.tl/j7maBxXsO3
PostPosted: 03 May 2016
:pardon:
Спроси у Виталия. Он качал.
PostPosted: 04 May 2016
Это у меня там кто шуршит?
Дык, таракан наверное в расковырянное пальцем ухо заполз, и шуршит там, шуршит. :vic:
Например, песня 06. Explosive Metal Night.
На отметке 00:21 такие же шебуршание слышны в левом ухе.
Песня 06 называется по другому. :vic: А на 00:21 там - чувак курок пистолета взводит, там 2 щелчка, а не шебуршание. :vic:
А вот в треке 07 - Explosive Metal Night, там с 00:21 по 00:29 действительно есть некое шебуршание-стрекотание. Но это барабанщик по чему-то там стучит, или при записи барабанов пролезли какие-то призвуки, скорее всего микрофоны плохо установлены, и улавливают на грани чувствительности щелчки по тарелкам или ведущему барабану, чего они делать не должны, поскольку должны быть настроены на свой конкретный ударный инструмент. :vic: Я так думаю. :vic:
Не косяки, а артефакты винила =)
Нормальный винильный саунд, есть и грязнее винилы, и их много, очень много. :pardon:
А если настаиваешь на артефактах? Скажу, что это так звучат затвердевшие остатки смазочного материала, которые применяются при штамповке винила, что-бы отштампованную но ещё не совсем остывшую виниловую массу отделять от матрицы, что б куски винила не прилипали к матрице. Потом эта смазка застывает вместе с винилом в дорожках и даёт подобные призвуки. Лечится иногда, долгим отмачиванием винила в спирте. Но это ж скока спирта нуна извести, что б Андрюшке угодить-то? :shok: Не, я к примеру, на такие расходы ценного материала не готов... :vic: :benya:
Не-не. Он иначе шебуршит. И только когда голоден.
А это электроника точно шуршит. Потому и хочу определить, у всех ли, или снова только у меня?
Да. Странно. Вообще я начал тормозить дико с этими выходными долгими. Сорри, спасибо за поправку. Там ещё в 3-4-х песнях подобных шебур есть. Ну, в общем, ты всё понял правильно, Виталь :thanx:
Фуф, наконец-то не я один это слышу. Спасибо. Дальше ничего не нужно выяснять. Просто решил убедиться, что не у одного меня таракан в ухе :kro:
Не-не еще раз пардон, я, скорее всего, в тот день несколко рипов Келтика слушал и спутал их. На этом точно нет особых винильных присутствий.
А так да, по винилам ясно всё. Шебуршат многие часто, потому и удивляюсь, когда риперы-чифирщики из-за своей "тугоухости" или попросту "замыленности" ушей уже после 10-20-го раза не слушат ничего, кроме того, что хотят слышать от самого рипа.
Виталь, не то, чтобы настраиваю, они сами по первой прослушке в наушниках лезут напоказ.
Дальше, естественно, и у меня ухо замыливается и я тоже их перестаю постепенно слышать (замечать). Естественно, это не касается диких артефактов по типу прыгающей иглы или борозд в самом виниле, которые и карась "услышит".
О как.. :thanx:
Видел, как винилы изготавливаются, но вот саму смазку не пробовал. Точнее, не делал её анализ. Что из себя она представляет примерно? Химический состав какой?
По логике, она должна просто после сушки винила испаряться
Да кто ж её знает-то. :vic: И даж вон водопроводная вода после испарения оставляет след, а тут явно не вода, как же она испариться-то полностью? :vic:
Ну, я чесговоря, уже и не помню как он там шебуршит, уж лет 20 как нету их у мну. :vic:
