It is currently 08 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 84 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: 29 Mar 2016
Desolation Angels - 1986 - Desolation Angels
Жанр: Heavy Metal
Носитель: MC/LP
Год выпуска: 1986
Аудио кодек: FLAC
Тип рипа: image+.cue
Формат записи: 24/96 & 16/44
Формат раздачи: 16/44
Продолжительность: 1:30:34
Источник оцифровки: metaleonid, Vitaly65
Треклист MC & LP:
Spirit Of The Deep
Evil Possessor
Valhalla
Unsung Hero
Death Machine
Wild Gypsy Woman
Dance Of The Demons
Angry Rain
Время воспроизведения MC: 44:43.
Время воспроизведения LP: 45:51.
Технические Данные:
в релизе предоставлены оцифровки с двух носителей.
MC: Recorded from the 1st side of the original vinyl record. Digitized from either 1st or 2nd generation "Sony 100 CDit II Type II (CrO2) High Bias 70 mu s EQ" cassette using Sony ES cassette deck, model TC-KA1ESA and M-Audio Audiophile 2496 soundcard. Thameside Records TRR 111. Note that NR was indicated on the cassette during recording but it wasn't used for playback.
LP: Проигрыватель - AKAI AP-100
Головка звукоснимателя - Acutex M210 IIE
Фонокорректор - Technics A900MK2
АЦП - Harman Kardon CDR2
Программа - оцифровщик: Steinberg WaveLab 6.
"Спектр"
info: https://www.discogs.com/Desolation-Ange ... se/2412316
http://www.metal-archives.com/albums/De ... gels/10919
Це ните...
http://we.tl/CZqEbN6VMs
Добавил оформление в первый пост, взяв отсюда https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5413612
PostPosted: 01 Apr 2016
А она ведь растонгивает, так ведь?
Она - это типа пассик? Ну да, она растонгиваетсон, начинает проскальзывать, просто тупо лопаетсон. В смысле, резина. Вот тут-то стробоскоп незаменим, если побежали метки в минус, и крутилка не выкручивает их - менонй пассик. А вот где его взонть с понталыку-то? ХЗ! :vic: Потому и не люблю. :pardon: А ещё резина деформируетсон, если долго не крутить, и быстрее лопаетсон. Короче - пассики - это головнонк жуткий. Что пассики, что прижимные ролики к кассетникам - один хрен - хренотень. :pardon: Латекс тока если, как он вон. :benya:
Дык, а есть чисто безпасиковые и безкондёрные винил-проигрыватели?
Я про старые. И всюду нужно подкручивать постоянно эту пофиговинку? :fingal:
PostPosted: 02 Apr 2016
А этот скарбоскоп шо делает?
Ты не знаешь, чтоль? :vic:
Лампочка такая неоновая, которая мигает с частотой сети (50-60 Гц). А на блине (диске) проигрывателя по окружности нанесены метки, когда эти метки визуально стоят, а не бегут вперёд/назад, значит скорость стабильная и соответствует номинальной - 33 об./мин или 45 об./мин (для неё другие метки сделаны). Или по другому - частота чредования этих меток должна быть такой-же, как и частота мигания стробоскопа. Там специальный расчёт нанесения этих меток, главное чтоб стояли на месте. При этом колебания частоты в сети очень слабо влияет на скорость и укладывается в общий коэффициент детонации вертака. :vic:
А вот гражданин Саша из чата http://my.cbox.ws/80metal задаёт тебе, Виталий, такой вопрос простой:
а уверени ли виталий что у него в сети именно 50 гц?
О какой именно сети идёт речь, я пока не понял. Ну да и вопрос был не мне адресован.
Кварцевой стабилизации пофик, сколько Герц в сети. А в безкварцевой - да, плаванье частоты сети влияет на скорость, но! Это инерционная механическая система, кратковременное и незначительное плаванье частоты приводит к незначительному увеличению коэффициента детонации. На безкварцевых вертаках метки плывут периодически, т.е. скорость пляшет, но для этого и нужна ручка подстройки. Но это касается только древнего винтажа 70-х, поскольку в 80-х на всех вертаках (кроме советских) ввели кварцевую стабилизацию и убрали ручки регулировки.
А нестабильность частоты сети, скачки напруги и прочий гармонический мусор - влияют на звук везде, это целый пласт для аудио-филерастов. Но я всю эту хрень решаю просто - ставлю советский ЛАТР (лабораторный авто-трансформатор) с повышающей обмоткой, а после него стабилизатор сетевого напряжения и фильтры сетевые. Всё, проблема решена. Ещё правда, осталось поработать со шнурками питания для аппаратуры, но это больше для очистки совести. И ещё с фазировкой вилок в розетках, что бы снять потенциал с корпусов аппаратуры, а то иногда покалывает током, когда двумя руками хватаешься за разные блоки. Это говорит о том, что где-то на корпусе потенциал сидит, надо искать щупом специальным. :cry:
Выше ответил вроде, но ещё поясню:
1. Есть безпассиковые вертаки, прямоприводные, даже старые есть.
2. Безкондёрные - таких нету, поскольку кондёр - один из необходимых элементов электрической цепи, хотя в звуковых цепях от них пытаются избавиться, но не могут до сих пор.
3. Если под кондёром ты имел в виду кварц - тоже бывают без кварца, старые, винтажные.
Для справки: кварцевый резонатор - элемент электроцепи, обладающий стабильной резонансной частотой, не зависящей от температуры, влажности, скачков тока и т.д., и используется для создания эталонных генераторов, счётчиков и др., где нужна референсная (эталонная) частота. В частности используется в электрической схеме для стабилизации частоты вращения двигателя в вертаках, катушечниках, студийниках и других аппаратах, где важна точная скорость. :pardon:
Италий, я вот рипы Сашки "Савелия" в 06-м году слушал, так у него "отрыжка" холодильника почти в каждом рипе была слышна. Пояснял он это тем, что записывал в комнате на комп с вертака, а с обратной стороны была кухня, в розетку (по сути, одну и ту же), и была всунута вилка холодильника.
Так вот - сие реально, или я тогда тоже слушал записи не ушами, а наушниками и это искажения... моего холодильника? :crazy:
О, вот у меня так на кухне покалывает. Отрубаю весь весь парядняк, чтобы заменить лампочку у себя на кухне, а всё равно, со стула слетаю. Где-то не весь ток электрический, кхм, перекрылся :fingal:
То есть, им ничо не страшн0 - ни землетрусы, ни перепады в сетях, ни кусок стёршегося како-нить механизьму внутри самого вертака? В любом случае, скорость на них выставлена будет согласно оригинальной записи?
О как, чуял, что бывает всё же такое, что вот не всё так гладко бывает. Спасибо :thanx:
Вот за жто очень, очень огромное спасибище :thanx: :thanx: :thanx:
А как кварц этот относится в магнитным полям, например? И будет ли он как-то реагировать на так называемый неодимовый магнит?
Нет не будет. Поскольку состоит из немагнитного материала, и резонирует только под воздействием электрического поля (колебательный контур). :vic:
Неа, не так. Им всё страшно, поскольку такая-же механика, как и все другие. А скорость зависит от качества системы стабилизации, как мы выяснили выше, самой точной и надёжной является кварцевая стабилизация.
Насчёт оригинальной записи - вопрос неопределённый, зависит от устройства, который нарезали мастер-диск для штамповки матрицы. Вдруг там не было кварцевой стабилизации ( а уж в 60-70-х и ранних 80-х точно не было), тогда скорость может немного отличаться от оригинальной мастер-ленты. :pardon:
Да уж! Ты б с этим не шутил, у тебя похоже на рубильнике фаза с нулём может быть перепутана, и рубильник вырубает нулевой провод, а должен фазу. или менять пакетник на другой, где оба провода вырубаются. Пробник нужен для проверки наличия фазы, позови своего электрика, может на пакетнике достаточно провода перекинуть. А то сиганёшь в окошко, что твой Кузя. :vic:
Ещё как реально! Особенно старые советские холодильники давали такой скачок напряжения, что щелкала вся аппаратура, а уж вертак - ваще. Но всё лечится стабилизаторами напряжения, или запиткой от другой розетки. Я ща буду ремонт делать, так сделаю для аудио-видео отдельную проводку от щитка, с медными проводами и отдельным пакетником.
Я рипы Савелия не слушал, поскольку не эталон, может и у тебя холодильник серил, мож у него. :vic:
Давно собираюсь, автомат ещё год назад поставил, всё отдельную линию не раскачаюсь провести, а надо. Про стабилизаторы тоже думал и даже пробовал, но потом плюнул на это дело, может позже займусь.
пс
АСаныч, ты это в соответствующие ветки пристрой, а то затеряется, а Виталий тут полезные знания даёт безвозмездно.
PostPosted: 03 Apr 2016
Спасибо за рип, Виталий! :thanx:
PostPosted: 04 Apr 2016
Кхм, да, кстати, мене тут уточнение пришло - ты про электросеть ща и его переменную частоту тока говоришь? :lloo:
Ну ясен пень, про неё конечно же. :vic:
Тока в России говорят - "переменное напряжение". А в загранке говорят "alternating current" - "переменный ток". :vic:
Так шо ты правильно ща сказал про "переменный ток"... :benya:
А положенная частота в 50 Гц постоянно плывёт в электросети, потому что хреновая сеть, хреновые провода, и хреновое распределение нагрузки. :vic:
PostPosted: 06 Apr 2016
Ни разу у вас и у нас такого выражения не слышал :shok:
Но всё же кварц их "выпрямляет" до 50? :kro:
На Лёше, который сосед, проверь ;)
Нет. :oops:
Кварц резонирует на своей "личной" резонансной частоте, на которой создаётся генератор с системой обратной связи, на котором строится система стабилизации двигателя, гальванически не связанная с сетевым электропитанием (сетью переменного напряжения/тока). :vic:
А слышал такое выражение - "точка бифуркации"? Нет? Да Вы, батенька ещё совсем сырой... :benya: Из Вас ещё лепить и лепить... :benya:
Откуда, не хочет АСаныч лекции Андрея Ильича Фурсова слушать, хочет как Буратино сразу золотой ключик хватануть, азбуку изучить за пару часов и на концерт быстрей :lob: :lob: :lob:
А он ходит на концерты вообще-то? :pardon:
dr_rockter wrote:
как Буратино
Бурато!!! :true: :true: :true:
Это Виталь я в продолжении разговора с АСанычам, начало в этой теме
viewtopic.php?f=101&t=13331&start=100
PostPosted: 17 Apr 2016
Ну чиво? Кто-нить заценил? Классный музон. Я никогда до этого их не слышал.
Я давно уже заценил. Но тут такое дело... :vic:
1. Рип совсем тусклый к сожалению. :pardon:
2. Я сейчас свой чищенный заливаю, гораздо отчётливей.
3. Чифирил и чистил давно, потому саунд не мой фирменный. :vic:
4. Винила давно нету, РАВ-рип остался, посмотрю, может позже перечищу.
5. Вроде выходил на цыде, но я никогда цид или рип с него не встречал. :vic:
http://www.metal-archives.com/albums/Desolation_Angels/Desolation_Angels/511428
6. Цыд новодельный, так что может и с винила.
7. Сканы позднее залью - шедевр фотошопа, т.к. облога винильная была сильно потрёпана. :vic:
Desolation Angels мой рип 16/44:
https://yadi.sk/d/Sl6_NOexqaTaG
RAW-Rip 16/44:
https://yadi.sk/d/AiaX1nJPqc5GS
Виталий, на каком стаффе чифирил?
То, что винил слегка запилен, - это пол беды. Но то, что оцифровка пересжата и с клиппингами, исправить нельзя. Виталий, а есть ли не пересжатая оцифровка?
Хто ж её пересжимать-то будет? :shok: Я ваще даж не знаю, как это делается. :vic: raw я залил, другого нету.
Стафф:
вертак - Akai винтажный, фонокорректор - Техникс А900МК2, АЦП - Harman Kardon CDR 2 (рекордер).
Клиппинг - это ерунда, на CD-рекордере есть индикация и регулировка уровня как на кассетнике, не промахнёшся. Даже если клиппинг в + 1 дБ и присутствует, то на качество не влияет, а вот если +3-5 дБ дать, то сразу треск пойдёт, вот это клиппинг. :pardon:
P.S. Под термином "пересжатие" понимается уменьшение динамического диапазона программным компрессором в звуковом редакторе, для выравнивания и усреднения общего звукового давления при прослушивании контента. Я точно никогда это не делал и не умею. :pardon:
Под термином "клиппинг" понимается превышение уровня в 0 дБ. Ещё до того, как придумали этот термин, я уже вовсю клиппинговал в + 1 дБ на рекордере, и не парился, звучало всё зашибись, не знаю, что тебе здесь не понравилось. :vic:
Иногда подрабатываю во Дворце Спорта звукотехником на всяких The Muse и Smashing Pumpkings.
На RHCP не довелось - не в зале выступали, а на стадионе почти открытом. Там сибилянтит от сквозняков :fingal:
Нет. :oops:
То есть, любые перепады в сети (не компьютерной), а с "АС", возможно, будут отражены и на звуке, исходящем с винилового проигрывателя через тракт и выходя на колонки?
И каково обычное колебание герц у нас в сети 220-вольтажной - от 50 до 60?
Спасибо. Занятно. Я там проводку от разводки конматной (не щитовой) сам менял год назад. Буквально в прошлую субботу проверили - всё норм. Током не "кусается". Зато пробивает часто плиту кухонную. Дело в том, что у меня в парадняке как раз за стеной стоит... трансформаторная будочка, которая распределяет напряжение на весь дом и соседние даже.
Поэтому проходя на кухне аозле той стенки, часто волосы шевелятся и кот там. почему-то, обожает спать.
Мы с ним электронаркоманы? :dance:
Как-то найду здесь у нас Сашкины рипы, послушаешь.
Крафтверк отдыхают :crazy:
Во как, а он нам про одинокую колонку рассказывает, а сам, а сам :lob:
Давно бы во ДС вторую позаимствовал.
Герцы у нас в порядке, колебания конечно есть, куда ж без них, во Вселенной вообще везде всё на колебательных процессах завязано :crazy: У нас стандарт 50 гЦ, в США 60 Гц, а вот напряжение у меня гуляет от 220 до 240В, а в некоторых домах ещё выше. Влияет нагрузка на сеть, качество и срок службы сетевого оборудования, количество потребителей вообще и на данный момент в частности (утро/вечер, выходные или рабочие дни), большое количества компов с импульсными блоками питания, которые засоряют сеть. В наших силах поставить отдельный автомат, от щитка вывести отдельным проводом и подключить к нему муз аппараты через стабилизатор, но это уже для внимательных и требовательных товарищей.
