Наконец послушал "Viking - Do Or Die", сам альбом более-менее, но изначально паршивое сведение альбома всё портит. Соответственно все варианты, и от Виталия, и от Revici, и ремастер с Ваты от Николая Everhard плохого качества, т.к. "выше головы не прыгнешь". Мне более менее из этого отстойного звука понравился ремастер от Николая, этот тот редкий случай, когда я выбрал ремастер. От рипа Виталия идёт гудение по низам, от рипа Ревичи шип с присвистом на искажённых верхах.
Теперь пройдёмся по мнениям всех участников спора о сибилянтах в данном альбоме в хронологическом порядке:
Каша, перегрузы, амбивалентные сибилянты и прочие перефазинги дико парят.
Хм, я даже этого не могу не услышать за звуками чавкающей каши
Пардон
Верно, это АСаныч сказал о рипе Николая, в котором никто не нашёл сибилянтов, но уже было замечено, что звук, - дерьмо. Отметим, что на ремастере сибилянтов нет.
Я не понимаю Колю... Ну зачем рыться в говне? Есть оцифровка Ревичи, которая в колонках звучит очень даже не плохо. Еще раз убедился.... Сибилянит только в наушниках...
А эти громкие говномастеры... зачем?
Ну я как нибудь возьму винил. Либо я либо Виталий чифирнем.
Лёня сообщает, что сибилянтит только в ушах, про какой рип он это сказал? Я так понял, что он слушал в наушниках рип от Ревичи.
Виталий, вот если б Ревичи использовал лучшую головку звукоснимателя, то и в наушниках бы сибилянтов не было....
Так, окончательно удостоверились, что сибилянтит только рип Ревичи и только в наушниках у Лёни.
А с чего ты решил, что в этом рипе плохая головка использовалась? А в наушниках, с такими пиками колебательной скорости на виниле, всё равно бы были сибилянты. Ты же в ушах и на моих рипах слышишь сибилянты.
На твоих оцифровках АТ440ML нет....
Полностью согласен с этим утверждением, на рипе Виталия сибилянтов нет!
Приходим к выводу, что если нет сибилянтов на рипе Виталия, а есть на рипе Ревичи, а источники у них одинаковые, - первопресная пластинка, то кто-то из сграбивших или из слушателей, - не прав, или по разному понимает определение "сибилянты".
Послушал, точнее попытался. Качество записи такое, что можно наловить множество различных сибилянтоартефактов и прочих помех и искажений, но по причине неприятия этой музыки, заниматься этим желания нет
Появилось ещё такое мнение, которое пришлось дополнить, но которое со временем не изменилось.
Вот и чудненько. Дима, ты их слышишь на рипе от Ревичи? Да?
На тот момент я не слушал рипа Ревичи, а слушал лишь ремастер от Николая, так вот, давайте я дам определение сибилянтов и согласно ему скажу своё мнение о рипе от Ревичи. Определение из Википедии, возможно есть и другие, но я ориентируюсь на это:
"Сибилянты (свистящие) — согласные звуки, при произношении которых поток воздуха стремительно проходит между зубами. Примерами слов, начинающихся с сибилянтов, являются: «сок», «зверь», «щит», «час»".Исходя из этого определения,
на рипе Ревичи сибилянтов нет, а есть некачественная запись с жутким завалом и перегрузом по верхам, которая в свою очередь была сделана с некачественной записи на пластинке. Т.е.
свистит всё, что относится к высокочастотным звукам, а не только поток воздуха из глотки вокалиста проходящий между его же зубами. Тем более очевидно, что если бы вокалист выдавал свистящие звуки, то они бы были на обоих пластинках, но на рипе с пластинки Виталия их нет. Есть предположение, что Ревичи пытался уйти от перегруза по низам, который прекрасно слышен на рипе Виталия, но немного уйдя от него, получил зашкал по верхам.
Только ведь это не отменяет того, что на твоём рипе сибилянтов может не быть, а на рипе от Ревичи они есть.
На виниле. кстати, они присутствуют?
Согласно определению из Википедии, это уже не сибилянты, во всяком случае не те, которые выдаёт вокалист.
Не отменяет, ты прав, прав!
А на моём их нет, здесь ты тоже прав, прав!
На виниле их нету. Зашитых в звук нету. Но если в ушах слухать - то могут появится.
Т.е. зашитых в пластинку нет, так что все обвинения с Виталия снимайте. Дальше разговор идёт о каких-то других сибилянтах, которые обусловлены применением различного типа аппаратуры у конечного индивидума и за них Виталий отвечать не может.
Я ушами слушаю.
Верно подмечено, но думаю, что и остальные участники этого форума слушают не жо...й. Опять же индивидуальное восприятие никто не отменял, но углубляться в анатомию и отходить от темы мы не будем.
Мы уже обсосали эту тему выше, Лёня фрагмент заливал, где по его мнению было мульён сибилянтов - я нашёл тока один, и тот слабенький.
Потом Лёня признался, что слушал в ушах, а когда послушал на колонках, то оказалось, что их почти нету.
Так что, рип Ревичи я слушал.
Я слушал этот альбом не от корки до корки, т.к. от музыки группы не в восторге, а про её качество уже сказал выше. Думаю, что при выборочном прослушивании тоже можно дать оценку. Слушал на связках:
Усилитель Atoll 100SE - акустика Klipsch RB-61 II - звук на 2ку, сибилянтов нет, есть завал на всех частотах, у Виталия завал превалирует на низах, у Ревичи на верхах, у Николая (ремастер с ваты), по сравнению с перечисленными, картина более сбалансированная на ремастере.
Наушники Beyerdynamic DT 880 Pro - усилитель Laconic Lunch Box Pro HA-06 - звуковая карта Juli@ Audio, - всё прекрасно слышно, звук на 2ку, сибилянтов нет, есть завал на всех частотах, у Виталия завал превалирует на низах, у Ревичи на верхах, у Николая (ремастер с ваты), по сравнению с перечисленными, картина более сбалансированная.
Наушники Philips shp1800 - стандартный вход в интегрированную звуковую в компьютере. - звук на 1цу, сибилянтов нет, всё в кучу, но звучит ровно, т.к. стёрлась грань между
городом и деревней, короче всё сравнялось.
Моск это да, есть такое. Но его ж нужно как-то использовать креативно и не перегреть, главное.
Хотя, активность это вовсе не моск, это скорость мышления и привычка к выкрутасам в любых ситуациях.
В итоге, под новый альбом некогда великой группы Running Wild накатал этот текст, мне всё понятно, если кому ещё не понятно, то я объяснил максимально доходчиво, как смог. Дальше говорить на тему этих альбомов не хочу, т.к. начинает побаливать голова.
пс
RW сделали альбум лучше, чем полное г.., которое было в последние годы, но чего то примечательного я пока не услышал, короче всё та же тема с сибилянами
Всем
, кто смог дочитать.
