А нормализацией можно отредактировать два совершенно разных по качеству звука файла уравнять до 20.000 (например), и шо, они станут звучать одинаково громко и однородно? Дак в том то и беда, что нет.
Я вот об этом и талдычу уже сколько дней =)
Объясняю, есть разные способы нормализации (пиковый, средний).
То, что ты привёл - 20.000 - это хрень конечно, но подразумевается что речь идёт об уменьшении на 20% среднего уровня сигнала в отдельно взятом треке, относительно максимального пикового уровня, определённого прогой-писАлкой. Или наоборот, увеличение на 20% среднего уровня, что практически ещё не клиппинг, но пиковый уровень максимален.
Это простейший нормалайзинг на лету, при записи.
Но звуковой редактор (особенно ВэйвЛаб) - это посложней и подороже машинка, там заложены более сложные инструменты для работы с уровнем.
Так вот, если нормализовать прогой-писАлкой - то хрен знает что получиться, но одно точно: да, они будут звучать одинаково громко! Но на отдельно взятом пике длительностью несколько сот миллисекунд. Там, где писАлка осуществила корреляцию по уровню.
В звуковом редакторе так не бывает, а бывает вот как:
- если делается пиковый нормалайз (peak), но общий уровень трека поднимается на N-е кол-во децибелл, что бы максимальный пик достиг уровня 0 дБ. Это фигня для наших целей, так делать не нужно, иначе появятся так любимые тобой "попрыгушки по звуку".
- если делать нормализацию по среднему (loudness) уровню, то вроде как должно быть одинаково и равномерно во всех треках.
И вот тут вот Андрюха в очередной раз прав! Это миф, не будет при нормализации по среднему уровню абсолютно ровных и однородных треков!!! Это факт!
Но будет где-то приблизительно рядом, похоже. Процентов на 90% похоже будет. Ну в особо сложных случаях может и до 85% опуститься, но уж до 80% - ну никак!
Но что такое - 10-15% процентов различий по уровню и однородности между треками, если слушать на больших напольных колонках?
Да ваще ничего не заметишь. Но в Андрюхином случае не так, там супер-пупер-чувствительных тракт (+ухи), и вот уже снова "косяки" полетели стаями...
