It is currently 31 Aug 2026
Post new topic Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: 26 Apr 2013
1. Wanna Get Close 04:35
2. Don't Leave Me Lonely 04:21
3. Stronger Than Ever 04:34
4. Moonriders 03:46
5. Lay It On 03:04
6. I Don't Need Your Love 04:21
7. Listen to the Music 03:51
8. Stay Till the Morning 03:53
9. Stand Up and Rock 03:59
10. Shadows of the Past
Pro-Ject 1.2 with Ortofon 2M Blue cartridge -> Onkyo TX-8511 (with built-in preamp) -> M-Audio Audiophile 2496.
В процессе записывания и обработки прослушал раза 3. Не так плох. Попса, попса, бум спид метал, попса, тяжеляк, спидуха, попса. Есть неплохие треки. Оцифровал с запечатанного винила. Американское издание Noise International ‎– 88561-8132-1. Звук на американской печатке точно такой же как и на немецком издании Noise International N 0052. У меня оба, но N 0052 пользованный. У вас 2 недели отзеркалить.
https://www.wetransfer.com/downloads/7a ... 600/c641e9
[0]Mirror
Mirror:[24/96-Metaleonid] [24/192-Vitaly65]
Vinyl rip 24/96 [Metaleonid]
Cassette recording 24/96 [Metaleonid][/0]
mirror: F-Bit l Narod
Спасибо! Альбом самый неоднозначный. Последняя песенка радует... :true:
PostPosted: 27 Apr 2013
Леонид, большое спасибо!!!
Вот сразу виден уровень человека и его философия! :thanx:
Что хочу сразу сказать: сколько я не записывал этот винил, и в 80-х на катушки, и в 90-х на CDR, всегда были сибилянты, особенно на первой песне. Здесь их нет!
Вертушка с тангенсом, да?
Очень радует Ваше отношение к материалу, большое спасибо! Это лучший винил рип Диггера, что я слышал! :thanx:
А что такое сибилянты?
Аппаратуру вставил в первое сообщение.
На первом треке есть небольшие искажения на правом канале во время буквы С. На других оцифровках в том числе и у Ревичи такие же искажения . У Ревичи на левом канале.
Еще на последних 2х треках какие то непонятные еле слышные щелчки на левом канале. Я не совсем понял, что это такое....
Вот искажения на "C" и есть сибилянты. Порой как серпом по я... э..э сердцу! :benya: Характерный виниловый артефакт из-за резонанса системы головка - тонарм - пред-корректор на больших уровнях колебательной скорости (КС). На "С" и шипящих уровен КС самый большой.
Считается, что на тангенциальных тонармах сибилянты почти полностью исключены. У Ревичи тангенс. У меня кста тож. :pardon: У Вас вижу, не тангенс, но поворотник с композитом, что тож не плохо.
Это ерунда для настоящего фэна! :true:
У меня эти сибилянты были на старой игле REGA Bias, когда я не пользовался anti-skating-ом. Ortofon 2M Blue выдал это только на 1ом треке Digger - Stronger Than Ever. До этого было все в норме.
Я ради интереса куплю кассету и попробую оцифровать.
http://www.ebay.com/itm/DIGGER-Grave-ST ... 460e94c3c0
Может повезет.
PostPosted: 30 Apr 2013
:true: Спасибо! Скачал, слушаю. Голос Борменталя не люблю.
Рип без чистки,как Я понял . Шипение, отчётливо прослушивается .В остальном почти всё идеально звучит.
PostPosted: 03 May 2013
ТрэшЭрос
Lоcаtion: Гулькевичи
metaleonid, :thanx:
Знаковый альбом "Могильщика", после которого дружище Крис сотоварищи стал играть совсем "другой" heavy metal breakdown...
Thrash no trash!!!
PostPosted: 14 May 2013
Купил я кассету на ebay-e.
Проблема. Первые 40 секунд все хорошо. Потом начинает плыть и через секунд 30 просто останавливается. На всех кассетниках. Причем на одних кассетниках скрепит по полной до остановки. На других просто замедляется и останавливается. Перематывается нормально без проблем. На другой стороне тоже самое (первые 40 секунд все ок, потом начинается). Но в середине записи все нормально. не плывет. Там, где плывет на стороне А, в обратную сторону плывет тоже. Я думал кассета плохая. Вынул пленку и вставил в другую кассету Maxell. Тоже самое. В 3ью кассету. Тоже самое. Что это может быть? Я с таким "феноменом" никогда не сталкивался. Деньги мне вернули и сказали, что кассету можно назад не отправлять, но кассету хотелось бы починить и оцифровать. Там где не плывет, звучит лучше винила и без сибилянтов.
Короче, есть ли эксперты? Я могу попробовать еще раз вскрыть кассету и пленку засунуть другой стороной и проиграть обратно для оцифровки.
Леонид, по всей видимости, из-за дерьмового корпуса тянула на записи. Если при смене корпуса перестала скрипеть и останавливаться, но плывёт, это и есть ответ. Так записано. Не, тут ничего не сделать. Бывало у меня такое, тож когда-то занимался кассетами. Если плохой корпус, ослабляешь винты, если не помогает, тянет, в помойку кассету. Иногда смена корпуса помогала, но у тебя это не спасло запись. А зачем проигрывать обратно? А потом реверсом в редакторе вернуть на место? Не, звучок сразу сядет.
PostPosted: 15 May 2013
Виталий,
Смена корпуса не помогает. Все тоже самое. Но она нормально перематывается!!! На вид тоже ничего определить нельзя. Да, хочу попробовать обратно проиграть и в звукоредакторе реверсом. Продавец сказал, что у него еще одна. Если за 10 баксов, возьму напрямую. Если такая же, выкину.
Я не понимаю, что ты имеешь ввиду так записана. Если записана хреново, то она не должна останавливаться. А она останавливается. А скрипит сама кассета.
Виталий,
Леонид, не понял:
- после смены корпуса кассета останавливается? Если нет, то корпус виноват. Если да, то плёнка шире стандартной. Такое бывает. Иногда помогает ослабление крепежных винтов. То, что она нормально перематывается, ни о чем не говорит, рычаг силы при перемотке больше, чем при воспроизведении.
Я имею в виду, что кассета тянула при записи. Но записывающий магнитофон (студийный) её записал без остановок.
Что такое "плывет" - звук замедляется (изменяется тональность)?
В какую сторону "плывет"? Если звук ускоряется - то тянуло при записи. Если звук замедляется - то нужно ещё раз поиграться корпусами или ослабить винты крепежные. Попробуй корпус от хромовой кассеты (тока дырки в торце скотчем заклей, а то тонкомпенсация в магнитофоне на хром сработает). Если плывет из канала в канал - это труба.
Звук замедляется. И я как раз клал ее в 2 хромовых Type II корпуса. Конечно скотчем заклеевал. Не помогало. Из канала в канал не плыло.
PostPosted: 16 May 2013
Lоcаtion: Россия
Этот альбом для меня самый лучший из диггеров! Жаль, что на CD не бывает. Спасибо! :thanx:
ТрэшЭрос
На вкус и цвет, как грицца... :oops: Я этот альбом ваще щитаю сторонним в истории "Могильщика", к тому же он стал переломным в их музкарьере... :umnik:
Thrash no trash!!!
PostPosted: 20 May 2013
Мне продавец новую кассету выслал. Буду с ней аккуратно. Пока только скажу, что на последнем треке есть интро, которого на виниле нет.
УПС! Круто! Просто замечательно! :thanx:
PostPosted: 21 May 2013
О! Только вновь к этой теме подобрался.
Лёнь, подобной проблемы с кассетой не будет, если проиграть её на трушном "Маяк-323" или еще более мощном 322.
Мало того, что он прекрасно ленту растопчет по головке сендастовой, так как это почти единственный аппарат, который даже при ленте, залитой свежим клеем "Момент-1" никогда при нажатой кнопке "пуск" не переставал мотать кассету :meloman: Тут главное ленту не порвать на куски :crazy:
Как еще один вариант - сними нафиг одну стороны пластика кассеты (лицевую), оставь оба ролика и лишь правый протяжный валик, а кассету сам подкассетным корпусом придержи нежно. Ну или собственным пальцем попридержи, шоб не рыпалась. Фигли там, меньше часу времени уйдет на всё про всё.
Удачи :true:
