Виталий, сделай одолжение и послушай семпл в наушниках. Там всего 10 секунд. Жду отзыва.
Лёнь, в наушниках не проси, у меня их просто нет за ненадобностью.
Послушал на колонках. Ну ты нашёл таки 1 сибилянт на 6-й секунде. Действительно сибилянтнуло. Но не сильно. Но был сибилянт, что есть, то есть. Но только один, остальные свистящие воспроизвелись нормально. На цыде глушняк, но и сибилянтов нет вообще.
Делаю такой вывод - чем глуше играет иголка, тем меньше сибилянтов выдаёт. Ещё одно наблюдение - головка при износе начинает подсибилянтить, пока новая - нормуль, поюзали - пошли сибилянтики и высокие прибавились кстати. У Ревичи высоких всегда завались, значит поюзанные иглы, или дешёвые, как тут уже говорилось. Ну да, есть такая проблема, и тангенс не всегда спасает, но резко снижает сибилянты, по сравнению с обычными поворотниками, вредный резонанс бывает и у тангенса.
Насчёт наушников:
Это значит, что по твоей логике мои 'гвоняные' наушники должны сибилянтить на каждом 'с' при прослушивании любого материала.
Почему на каждом "с"? Только на особо сильных всплесках, и только с винила. Я не конкретно про твои наушники, а вообще про наушники. Ну где тут логика? Если что-то лучше звучит (колонки), а что-то хуже (наушники), то эталонить нужно худший источник звука? А почему бы не считать эталоном лучший звук?
Будь это официозные цыды, а будь это твоя оцифровка моего Диггера, например. Но вот странно как. Не слышу. А слышу только на моих старых оцифровках башкой РЕГА на правом канале, на моей оцифровке Диггера ортофоном, ну вот и на некоторых оцифровках Ревичи, включая Викинг. А в колонках я не слышу сибилянтов даже на моих старых чифирах. Странно, не правда ли? Но вот нелогичная у тебя логика.
Сибилянтящие циды я не встречал, если только они не с винила. На ленте, с которой делается цид, сибилянтов не может быть в принципе - это физика магнитной записи, современные циды тоже не могут сибилянтить, если не в подвале на дешёвых микрофонах не записан исходник. Ты не слышишь в наушниках сибилянтов, потому что всплески "с" гораздо ниже перегрузочной способности наушников, а слышишь, когда соответственно выше. На твоём Диггере не сибилянты явные, а что-то смазанное, на пороге перегрузки, ну почти как у Ревичи на Викинге, только у него сильнее. Я засёк сибилянт на 6-й сек., но оннезначительный, хот и неприятный. Но а так, чтоб свистело и шипело - нет. Да, у него очень подчёркнуты "с", но на грани.
Викинг на цыде - мы ж не знаем, каким стаффом чифирили, какую обработку применяли, может и есть уже антисибилянтные плагины в редакторах, судя по глухому звуку. Такое впечатление, что высокие сначала задавили, потом подняли.
