It is currently 13 Apr 2026
Post new topic Reply to topic  [ 1636 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 82  Next
PostPosted: 18 Aug 2007
Нужно всего лишь отгадать исполнителя или группу, играющих в любом из металлических стилей, хардкор и альтернатива, панк туда же, все кроме попсы и электроники.
Сначала заливается композиция какой-то группы, затем, если сразу не последует правильного ответа, идут подсказки-наводки от автора. Всего подсказок должно быть 10. Подсказки распределены следующим образом: первая самая тяжёлая, каждая последующая должна подводить к ответу все ближе и ближе.
Допустим: первая подсказка это какой-нибудь факт из истории загаданной команды, вторая например год и место живого выступления, пятая, например имя участника или стиль в котором играет банда, фото и т.д., ну а ближе к концу должны идти совсем простые подсказки, типа дать половину названия команды или названия альбомов.
10 постов на первую подсказку,
8 постов на вторую подсказку
6 постов на третью подсказку
1 пост на последнею десятую подсказку(см п.п.1.3.*)
Ну и чтоб азарту придать, в игре есть система начисления очков. Она состоит в том - чем раньше игрок отгадывает имя группы (исполнителя), тем больше он очков получает.
Если отгадывает с первой подсказки (содержащейся в вопросе), то получает 100 очков
со второй - 90
и так далее
3 - 80
4 - 70
5 - 60
6 - 50
7 - 40
8 - 30
9 - 20
10 - 10
В случае если весь лимит из 10 подсказок использован, а группа осталась не отгаданной, автор вопроса сам называет имя загаданной группы и получает не разыгранный Джек-под в 100 очков.
Так же участник, правильно ответивший на вопрос, может по своему усмотрению передать право загадывать следующую группу/исполнителя кому-то из своих коллег с этого форума. Желательно это право отдавать самому "бедному на очки" .Более подробно система передачи хода описана в
п.п.1.1.*
Игрок, ответивший правильно и не успевший в течении суток выдавить из себя новое задание лишается 10 баллов (уважительные причины своего отсутсвия указывайте в постах, желательно с фото и печатью участкового врача). Поэтому загодя компостируйте билеты. То есть, имейте у себя в загашнике на всяких случай несколько загадок, чтобы не задерживать и не злить остальных игроков.
Если угадавший игрок не появляется на форуме больше недели, право задать новое загадку переходит к предыдущему победителю.
п.п.1.1.*
правила передачи хода:
Если участник, правильно ответивший на вопрос, по каким-либо причинам желает отдать ход, то он (Передающего Ход) может передать его любому другому игроку (Получателю Хода). Вместе с правом хода к этому игроку (Получателю Хода) приходит и 50% очков от заработанных Передающим Ход за последний правильный ответ. В случае если Получатель Хода отказывается принять ход, то любой другой игрок может заявить, о своем желании забрать ход себе (Забираю Ход). В таком случае Передающий Ход не имеет права отказаться, и обязан предать свой ход такому игроку, однако он оставляет за собой право выбрать любого из желающих забрать ход, если токовых окажется больше чем один игрок. Правило передачи 50% очков при осуществлении операции Забираю Ход- остается в силе.
п.п.1.2.*
руководство по ведению игры для автора опроса.
-в случае если вы видите что лимит постов установленных на данную подсказку превышен, но в одном из сверхлимитных постов содержится правильный ответ, то игрок указавший этот ответ объявляется победителем, но очки за победу ему начисляются с учетом следующей подсказки.
Например:
-в случае если лимит «10 постов на первую подсказку», остался не израсходованным, но не менее чем два игрока обратились с просьбой дать подсказку досрочно, то вы в праве дать подсказку не дожидаясь полного использования лимита «10 постов на первую подсказку».
п.п.1.3.*
Мозговой штурм.
В случае если дело дошло до десятой подсказки предполагающей только 1 пост, игроки коллективным решением выбирают единственный вариант ответа и постят его с пометкой «Мозговой Штурм». Очки (10 очков) в случае удачного исхода Мозгового Штурма получает, только непосредственный автор этого варианта.
© Правила сочиняли и дорабатывали: CRUGER, Алексей & Scatterbrain
Вобщем все правила как и в наколяшке, только узнаём исполнителя по самой песне) Вот сцылко номер зам всего два метра http://slil.ru/24751450
Хы, щас скачаю... :?
Ыыы, дак это ж Рамштайн какой-то на гармошке :shock:
Пионэръка
Lоcаtion: dobele.lv
а не скандинавы ли?хм...
Скажу, что группа из Финляндии и это заглавная песня на одном из альбомов!
Ого... :oops:
777 явно знает правильный ответ
:roll:
Ыыы, мож это Moonsorrow?
PostPosted: 19 Aug 2007
Не, не Мунсорроу. Подсказка, название песни это первые три слова, которые поёт вокаллист)
Korpiklaani
Володя, да не спеши с ответом! =)) Пока не попросили два человека следующую подсказку. Или здесь правила чуть не такие?
зы. Кстати, я песенку уже удалил...
:oops:
Korpiklaani
:oops:
Да мне пофиг на самом деле, но не Korpiklaani но уже ближе)))
Вобщем поскольку я уезжаю, то не буду вас мучить это Viikate с песней On aivan sama
PostPosted: 20 Aug 2007
Фигасе... :shock: Впервые слышу название :oops:
зы. А приз остается на кону теперь?
PostPosted: 24 Aug 2007
Вот вам загадочка попроще! http://slil.ru/24774809
Навечно изгнанный
Lоcаtion: Загорск
Bathory?
А мне повезло, я недобрый! И слава Богу, не гуру.
И героический образ, не сожрал мою злую натуру.
goloom wrote:
Bathory?
не - не Батори, ждём ещё варианты, а потом дам подсказку!
God's Tower
PostPosted: 25 Aug 2007
Андрюха, ты рулиш!
Не, я знал :true:
Только вот не помню точно с какого альбома... Вроде с "Ири", заглавная песня.
зы. Днём загадаю что-то от себя
:umnik:
PostPosted: 26 Aug 2007
Андрюха, давай загадывай!
Мамэнт, песенку чуток ужму в битрейте :dash:
PostPosted: 27 Aug 2007
Фуф, а вот и новая загадка. Возможно сложная... Посмотрим на реакцию, если чего, буду давать подсказки :umnik:
http://ifolder.ru/3127981
