It is currently 16 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 838 posts ]  Go to page Previous  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
PostPosted: 16 Aug 2007
Правила
10 постов на первую подсказку
8 постов на вторую подсказку
6 постов на третью подсказку
со второй - 90, и так далее:
3 - 80
4 - 70
5 - 60
6 - 50
7 - 40
8 - 30
9 - 20
10 - 10
п.п.1.1.*
Правила передачи хода.
п.п.1.2.*
Например:
п.п.1.3.*
Мозговой штурм.
spiralarch - 930 + 40 = 970
EG Power - 340
Glot - 280
Scatterbrain - 280
Skybolter - 145 + 45 = 190
Dare-Devilina - 140
debo6 - 100
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
wizard12 - 45 + 40 = 85
McKagan - 80
nomercy2all - 80
30.03.2012
PostPosted: 01 Apr 2012
bodomchild76 wrote:
Shakin' Street
Anyway
интересно эти группы тоже были признаны лучшими новыми группами и их альбомы хорошо продавались? что то я их пропустил из виду
мимо в общем мимо
варианты ещё есть
мелосмертхстер
Lоcаtion: (Әлмәт/Самара)
Nightmare
Everytime I Die
мимо - эта группа в отличие от загаданной ныне здравствует
PostPosted: 02 Apr 2012
надо подсказку на 80 или ещё варианты будут
Небесный болтер
Lоcаtion: Верхние Шипки
Name: К. Кастальский
давай подсказку
мелосмертхстер
ну тогда какая-нибудь Anorexia Nervosa
Everytime I Die
подсказка на 80
одной и по-моему самой главной причиной из-за чего развалилась команда стало что фирма Metal Blade расторгла контракт с музыкантами из-за того, что они не смогли во-время найти замену ушедшему барабанщику.
оставшийся один из участников группы через пару лет создаёт новую группу, которая существует по сей день и даже в прошлом году выпустили альбом, который меня не впечатлил (так ,как бы выразился Андрей - моднявый павер)
сейчас появится Олег и выстрелит точным ударом
Stygma IV
Stygma IV
мимо :shok:
Небесный болтер
wizard12 wrote:
Stygma IV
мимо :shok:
:crazy:
дык а чо - у меня ж тока первый вариант пока (в отличие от других :crazy: )
Dream Child
Mercyful Fate
PostPosted: 03 Apr 2012
The Skarekrow :vic:
Всегда, когда вижу этут тему в верху активных, начинаю машинально петь одну пенсню... сча добавлю её в шапку, может хоть так получится от неё избавиться... :dash: Не понравится - сотрите...
Отлично :true:
Dream Child
и опять Олег со второй попытки угадывает группу
если со второй картиной было понятно то с первой надо было вспомнить кто в 2010 году был изображен на аватарке у Юры.
Примерный перевод - мечта ребёнка. А наверное каждый в детстве мечтал стать волшебником ну или таким чтобы из глаз газ выходил :crazy:
вот такой ребус :pardon:
загадывайте опять, если есть желание, мне пока не до того :oops:
