It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 838 posts ]  Go to page Previous  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  Next
PostPosted: 16 Aug 2007
Правила
10 постов на первую подсказку
8 постов на вторую подсказку
6 постов на третью подсказку
со второй - 90, и так далее:
3 - 80
4 - 70
5 - 60
6 - 50
7 - 40
8 - 30
9 - 20
10 - 10
п.п.1.1.*
Правила передачи хода.
п.п.1.2.*
Например:
п.п.1.3.*
Мозговой штурм.
spiralarch - 930 + 40 = 970
EG Power - 340
Glot - 280
Scatterbrain - 280
Skybolter - 145 + 45 = 190
Dare-Devilina - 140
debo6 - 100
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
wizard12 - 45 + 40 = 85
McKagan - 80
nomercy2all - 80
30.03.2012
PostPosted: 21 Mar 2012
wizard12 wrote:
Подсказка (на 90)
Один из участников группы может пополнить список одной из тем в говорильне на форуме
одна из картинок явно об этом свидетельствует
Так, значит кого то после пьянки грохнули :fingal:
PostPosted: 22 Mar 2012
мелосмертхстер
Lоcаtion: (Әлмәт/Самара)
pantera
Everytime I Die
Black Sabbath :(
Небесный болтер
Lоcаtion: Верхние Шипки
Name: К. Кастальский
Riot
Glot wrote:
грохнули
вот именно
но все предложенные варианты пока не подходят :pardon:
Небесный болтер
Deep Purple
Skybolter wrote:
Deep Purple
ой а там кого грохнули :shok:
мимо
наверное придётся ещё одну подсказку
Pantera
Dimebag Darrell был не единственный, кого убили выстрелом из пистолета
ещё раз мимо
The Beatles :oops:
мимо
вобщем ещё одна подсказка (на 80)
группа образовалась в середине 80-х, в 90-х записала 4 демки а буквально недавно (и 5 лет не прошло) записали диск в память об участнике группы,состоящий из песен, вошедших в демозаписи
False Witness
Michael Rieger was murdered by gunshot in an Alberta bar in 2006
...и таких многа... :fingal:
Олег - мимо
Angellic Rage
Ruffians
Nirvana :esel:
Angellic Rage
Олег попал!
Там действительно самая первая картинка была подсказкой названия группы
а остальные три - биография группы, вернее тот момент когда был убит вокалист группы Paul Vee 8 июля 2008 г во время ограбления винно-ликёрного магазина.
Angellic Rage - хм, не помню такой группы, хотя вполне вероятно, что и скачивал.
мое предложение остается в силе: если кто-то хочет загадать, то всегда готов отдать ход в хорошие руки. или же ждите пока я созрею :pardon:
