It is currently 28 Mar 2024
Post new topic Reply to topic  [ 838 posts ]  Go to page Previous  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  Next
PostPosted: 16 Aug 2007
Правила
10 постов на первую подсказку
8 постов на вторую подсказку
6 постов на третью подсказку
со второй - 90, и так далее:
3 - 80
4 - 70
5 - 60
6 - 50
7 - 40
8 - 30
9 - 20
10 - 10
п.п.1.1.*
Правила передачи хода.
п.п.1.2.*
Например:
п.п.1.3.*
Мозговой штурм.
spiralarch - 930 + 40 = 970
EG Power - 340
Glot - 280
Scatterbrain - 280
Skybolter - 145 + 45 = 190
Dare-Devilina - 140
debo6 - 100
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
wizard12 - 45 + 40 = 85
McKagan - 80
nomercy2all - 80
30.03.2012
PostPosted: 09 Mar 2012
Смольский - Песняры :true:
з.ы. и бородатый мужик нашелся - Шмидт (Отто Юльевич):
http://www.gallery.moip.msu.ru/?p=46
не понятно, что с Хильгерсом... это типа нинзя штоле у Скорпов на обложке? :umnik:
Rage
:true: Да, Олега не проведешь
Про первую подсказку все верно и бородатый мужик - ученый и известный исследователь Арктики О.Ю. Шмидт.
Про вторую - Золото Рейна - опера Вагнера, Песняры - Смольский, а вот Скорпионс 74 года - намек на скорпиона Хилгерса, родившегося в 1974 году, у него и астрологический символ Скорпиона на всех альбомах Rage.
была потом уже такая мысля у меня... но вроде ж символ Скорпиона немного по-другому выглядит :umnik:
мое предложение остается в силе: если кто-то хочет загадать, то всегда готов отдать ход в хорошие руки. или же ждите пока я созрею :pardon:
Да, чуть-чуть по-другому стилизован, но это именно он на обложках Rage, и его происхождение именно от знака зодиака.
spiralarch - 850 + 80 = 930
Glot - 280
Scatterbrain - 280
EG Power - 150
Skybolter - 115
debo6 - 100
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Dare-Devilina - 95
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
nomercy2all - 80
Для разгрузки мозгов опять я, со своими неочень сложными загадками :)
Благодаря этим картинкам можно отгадать название группы.
P.S. Мне просто нравятся загадки, хоть разгадать ваши не могу, зато подниму своими чей-нибудь рейтинг :umnik: ... и это не повод мне перечислять баллы от Олега, а то скоро из-за этого перестану загадывать :blum:
Royal Hunt
Небесный болтер
Lоcаtion: Верхние Шипки
Name: К. Кастальский
Dragon's Cave
Даш, ну правила есть правила. И они... правильные давно, именно по этому пункту :crazy:
Только ты сначала могла спросить разрешения у Олега. А то так может сразу 15 человек загадать одновременно - не труъ ведь.
Warrior Soul
Metal Church
Manowar :shok:
Holy Soldier
Андрей, извини, просто никто долго не загадывал, а мне видать не судьба разгадать ваши загадки, а загадать очень хочется :oops:
Пока все неверно :pardon:
Armageddon
не-а
я ведь предложил в своем последнем посте передать ход желающему - Даша воспользовалась предложением. что не так?
Даша, если игрок вознаграждается за отгадку, то почему же не наградить его и за загадку? интересная загадка, над которой можно поломать голову, по-моему даже важнее. так что не переживай по этому поводу, тем более что я передаю ход добровольно :dance:
з.ы. я угадал со второй подсказки, чего ж тогда 80? :oops:
з.з.ы. прошу подсказку, пока нет мыслей
Вместо нижней слева картинки можно было равноценно поставить вот эту:
это подсказка или уточнение? Потому что и так ничего не меняет, ИМХО.
по-моему тоже ничего не меняет. и в том варианте узнал и в этом тоже )
Я думала, что это прояснит ситуацию, но раз я ошиблась, пусть то будет уточнением, а подсказка вот:
хоккеист это Уэйн Гретцки. (хотя может вы и это отгадали) :shok:
