It is currently 19 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 838 posts ]  Go to page Previous  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  Next
PostPosted: 16 Aug 2007
Правила
10 постов на первую подсказку
8 постов на вторую подсказку
6 постов на третью подсказку
со второй - 90, и так далее:
3 - 80
4 - 70
5 - 60
6 - 50
7 - 40
8 - 30
9 - 20
10 - 10
п.п.1.1.*
Правила передачи хода.
п.п.1.2.*
Например:
п.п.1.3.*
Мозговой штурм.
spiralarch - 930 + 40 = 970
EG Power - 340
Glot - 280
Scatterbrain - 280
Skybolter - 145 + 45 = 190
Dare-Devilina - 140
debo6 - 100
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
wizard12 - 45 + 40 = 85
McKagan - 80
nomercy2all - 80
30.03.2012
PostPosted: 29 Feb 2012
Егору +80. загадку давай :dance:
на картинках были наиболее примелькавшиеся "Лизаветы": Арзамасова, Тейлор, Хёрли, королева, Бэнкс и Боярская. ну а Lee Z - это очевидно игры с именем Лизет.
альбом Shadowland - самый тяжелый у них, если бы не он, то команду могли и не взять на МА. ранние альбомы - мелодичный хардынхэви на грани с АОРом (пусть Артем меня поправит, если ошибаюсь):
Ай, название знакомое. И вроде группу слушал :oops:
Загадка, как обычно, хорошая :thanx:
Я б так не смог долго терпеть и выдал бы пару жырнейших подсказок :esel:
PostPosted: 01 Mar 2012
Загадка:
Эта группа хоть и выпустила, не считая демок, только сингл (самиздатный), миник и альбом, но знакома многим поклонников жанра. Возможно, благодаря тому, что были подписаны на известном лэйбле и даже сняли клип на одну из песен. Впрочем, музыка у них действительно была достойная.
Breaker американский
мимо-1
Подсказку, плиз.
Dark Wizard
подсказку пока не надо, есть еще пара вариантов :umnik:
мимо-2
Mania немецкая
spiralarch
:shok: а говорили, подсказку. Сходу почти угадал :bravo:
:dance: надо придумать чонить. Андрюх, а что с турнирной табличкой делать будем? :oops:
А мене пофек :pardon: У меня на форуме 13 страничек непрочитанных :esel: Еще с 2010 года :nunu:
Если тема действительно снова не заглохнет, то можно прикрепить табличку. Тока с какого момента вести подсчёт баллов?? :vic:
Вот тока нинада мне ход передавать :crazy: :stop: :kruz:
дык давай с самого начала, не? не так уж много страничек тут. я бы может только другое название для игры придумал :umnik:
Ок, ща тока чефирю наварю, попробую. Только ж там срачъ поначалу был =)
И укажу всех выигравших участников, дальше посмотрим...
Предлагаешь "Игра - Спиральное рок-мышление на фоне 80 сантиметров"? :umnik:
Небесный болтер
Lоcаtion: Верхние Шипки
Name: К. Кастальский
"80 спиралычей и один егор" :crazy:
судя по опыту таверны, скорее "80 егоров и небесный болт" :crazy:
Пока вы разбираетесь, кто будет что делать, я загадаю загадку:
Этому человеку посвящена одна известная песня (может их и больше, но я знаю только одну :oops: , по фамилии она и называется). Альбом, в который она вошла, был первый и записан в самом начале 80-х.
Пока хватит :blum:
пользуясь случаем, передаю ход Даше :dance:
Фуф, тем временем прошерстил все посты за почти 5 лет и подсчитал баллы и учасников, которые выигрывали. Получаем вот такие данные (у кого есть дикое желание - проверяем):
spiralarch - 590 - 50 за переход хода Даше.
Glot - 280
Scatterbrain - 280
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
EG Power - 80
nomercy2all - 80
Skybolter - 80
Dare-Devilina - (50)
Спасибо, Олег :thanx:
Твой вариант...? :smile:
