It is currently 29 Mar 2024
Post new topic Reply to topic  [ 838 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  Next
PostPosted: 16 Aug 2007
Правила
10 постов на первую подсказку
8 постов на вторую подсказку
6 постов на третью подсказку
со второй - 90, и так далее:
3 - 80
4 - 70
5 - 60
6 - 50
7 - 40
8 - 30
9 - 20
10 - 10
п.п.1.1.*
Правила передачи хода.
п.п.1.2.*
Например:
п.п.1.3.*
Мозговой штурм.
spiralarch - 930 + 40 = 970
EG Power - 340
Glot - 280
Scatterbrain - 280
Skybolter - 145 + 45 = 190
Dare-Devilina - 140
debo6 - 100
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
wizard12 - 45 + 40 = 85
McKagan - 80
nomercy2all - 80
30.03.2012
PostPosted: 28 Feb 2012
ещё пару:
The Butterfly Effect
The Butterfly Band
а если включить фантазию... то может и Stryper :umnik:
Rough Silk :true:
Bee Gees :oops:
Toxic Taste :dance:
Небесный болтер
Lоcаtion: Верхние Шипки
Name: К. Кастальский
Tank
:dash: :fingal: :esel:
Небесный болтер
ну у танков ведь есть гусеницы
Правильно. Угадал ты :fingal:
Skybolter wrote:
Угадал ты
Дык, места нада знать :true:
Загатко:
Большое, чорное со стрелочкаме :blak:
Ну а шо, Олег всё рагно спит щас :crazy:
В Товерне до сих пор ничо не загадал за год :pardon:
щащаща. подумаю-загадаю :umnik:
первое: правила такие же, как были в таверне? неплохо бы тогда первый пост прилепить на каждую страницу, чтобы меньше недоразумений было.
второе: собственно загадка (100)
за любой из этих картинок скрыто название загаданной группы
блин кроме Тэтчур девки то все незнакомые :dash:
Lady Elizabeth :pardon:
Лёш, я тебе по секрету скажу: тут и Тэтчер-то нету :crazy:
Егор, мимо :pardon:
Iron Maiden :benya:
Brunette :oops:
Macbeth
мимо 2,3,4. Тём, чего вдруг брюнетка? на картинке и блондинки есть :oops:
ты про седую бабушку? или светло-русые это тоже блондинки?
Blondie? :crazy:
