It is currently 14 Jul 2026
Post new topic Reply to topic  [ 838 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Next
PostPosted: 16 Aug 2007
Правила
10 постов на первую подсказку
8 постов на вторую подсказку
6 постов на третью подсказку
со второй - 90, и так далее:
3 - 80
4 - 70
5 - 60
6 - 50
7 - 40
8 - 30
9 - 20
10 - 10
п.п.1.1.*
Правила передачи хода.
п.п.1.2.*
Например:
п.п.1.3.*
Мозговой штурм.
spiralarch - 930 + 40 = 970
EG Power - 340
Glot - 280
Scatterbrain - 280
Skybolter - 145 + 45 = 190
Dare-Devilina - 140
debo6 - 100
Kostolom - 100
Nevermore - 100
SomewhereOut - 100
Durrell Wayne - 90
qashqai - 90
sllonik - 90
wizard12 - 45 + 40 = 85
McKagan - 80
nomercy2all - 80
30.03.2012
Детский сад..первым делом на ум приходит старый стишок..Бабе скоро сорок лет, прыгает как дурочка.. что-то из той же оперы
"Дедушка", а ты бы лучше вопрос по теме задал, а не строил из себя серьезного умника :oops:
PostPosted: 17 Aug 2007
А я угадал Это Доро Пеш!!! Мне кучу балов)))
Ок, если никто не шевелится, загадаю я для начала легенькое задание:
Группа из Канады. Второй альбом получился очень мощным. И поныне считается классикой жанра heavy metal.
Венчает диск композиция под названием "666".
ЫЫЫЫ Anvil - Metal on Metal мне сотню балов!!!
Во! Нормально начали =)) Это есть правильный ответ.
Погнали дальше
Загадывай теперь ты.
8)
Glot - 100
Ууу какой я молодец!
Ну загадываю группу из подмосковного Красногорска завсегдатыый участник КТР тусовок, вроде как окрестили Русской Метлой!
делать мне больше нефиш чтоли? ты б еще предложил коников с говна лепить
Навечно изгнанный
Lоcаtion: Загорск
Раньше русской Metallic(ой) называли группу ДАЙ. Надеюсь это не АнЖ)))
А мне повезло, я недобрый! И слава Богу, не гуру.
И героический образ, не сожрал мою злую натуру.
А что, вышли мне одного, когда окаменеет :P
Кстати вот ещё вапрос на 50 балов! Как называется окаменевшая какашка?
Не, не то, будут ещё предложения?
Володя, а посложнее можно задачку?
Железный Поток
Железный Поток
Правильно 100 балов тебе!
Да ладно, ты остротой тоже не блещешь Наковальню загодал)))
А вот Голому не позубам пришлось)))
Хочешь посложней, отгадывай окаменелую какашку)))
Нихачу. Кстати, есть такая группа - Frozen Shit :oops:
Чуть попозже загадаю что-то посложнение.
Начало всегда должно быть лёгким =) Главное понять правила и освоиться.
Не это Замороженная кака, а я про окаменелую, да ещё по научному! А то Семдесят первый старик обещал из говна коника мне слепить! З.Ы. Без обид!
Ок, как раз загадка по теме.
Это голладская группа. Название как раз переводится как... ыыы... "Какать во время эрекции"
:oops:
Ужос! Я такое незнаю!
Да это известная кибер-грайнд банда. Ты точно знаешь название.
Давать подсказку? Только еще один человек нужен для подтверждения второй подсказки. Например, Goloom может подтянеться скоро
:roll:
Может excrement erection
