It is currently 14 Aug 2026
PostPosted: 25 Sep 2013
Motorband - [Cze] - 1990 - Made In Germany [flacs]
    1. Rudej blázen - 03:31
    2. Baletka Táňa - 03:42
    3. Kam chceš vzít? - 02:54
    4. Zelenej Mercedes - 03:55
    5. Good bye - 06:53
    6. Mše za vítězství - 04:36
    7. Návštěvník z Arábie - 05:14
    8. King za velkou louží - 04:28
    9. Co já vím - 04:19
    10. Máš to all right - 03:31
    TPT: 43:03
Narod
Ой, если ща сил хватит, накатаю телегу по этому альбому и рипу. Ежели нет, то отделяюсь спасибкой и приличными матюками :oops:
зы. Почему именно в этот топик лось размещён? А шоб нихто не догадался, это первое. И второе - здесь про эту группу вспоминали, потому и поиск на сей топик и вывел :dance:
Ок, по-быстрому...
Сначала реклама.
У Вас дома офигенная импортная стерео система в комплекте - компьютер (ПК), монитор, мышка, клава, кассетник на две дэки, встроенный аналоговый приёмник на 4 диапазона, встроеный аналоговый эквалайзер и возможность юзать такую полезную фишку как баланс? Ой, а еще возможность подключать сд-привод? Отлично! У Вас так же есть к ней две стерео колонки? Красота!
Одна из них не работает, потому что гнездо под неё давно прожжено паяльником и там живут дохлые тараканы, собирая постоянно свежую пыль?
Великолепно! Тогда это рип именно для вашей колонки, потому как он записан в паскудно звучащем моно-режиме :fingal:
И Вы не услышите это, пока не напялите на себя наушники.
Спасибо за рип с... а вот откуда, уточню завтра. Скорее всего это вновь шедевральный рип с Трашмага :thanx:
Да, возмущаться я не буду. Рип то мне достался за бесплатно. Так шо смело удаляю этот альбом у себя с винта, даже толком не поняв, что именно группа играет - хэви, пауэр или хард-рок.
зы. "Наша Галя балована" (с) Угу :esel:
ыз. Кстати, на одной колонке альбом звучит весьма неплохо :true: Так что делайте выводы, господа-панове и прочие аудиофилы :meloman:
Ну и винильный треск или даже песочек ваще не слышно. Всё вычистили, "ремастеры-звукачи" :dance:
PostPosted: 26 Sep 2013
Хы, оказалось, весь тырнет завален эмпэтрями и лосями с этого альбома. Вернее, с издания на диске http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3646970 :cow:
http://www.ebay.com/itm/MOTORBAND-MADE- ... 0716484149
Но всё же любителям оригинальных винил-рипов предлагаю оценить работу "релизёра-звукоизвлекателя" по ссылке выше :dance:
Скачал рип с диска. Слушать начал. Ну, блин, тоже не очень кошерный звук, зато ж стерево! :true:
И часточки слышны высокие и низкие. И даже средние. И можно понять, что же именно играет группа :dance:
Ща перезалью к нам.
Motorband - 1990 - Made In Germany [ape]
pics from reissued CD (2006)
mirror: Narod
Хороший альбом. Бодрый Heavy Power Metal/Thrash :dance: Можно смело сравнить с ранними работами коллег из группы Arakain.
6+/10
EAC extraction logfile from 4. March 2011, 14:54 for CD
MOTORBAND / Made In Germany
Used drive : HL-DT-STRW/DVD GCC-4482B Adapter: 1 ID: 1
Read offset correction : 6
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Other options :
Filename D:\Roxor's Audio Rip\MOTORBAND - Made In Germany.wav
CRC 22992274
No errors occured
REM GENRE "Power Metal"
REM DATE 1990
REM DISCID 760A1B0A
PERFORMER "MOTORBAND"
TITLE "Made In Germany"
FILE "MOTORBAND - Made In Germany.ape" WAVE
TITLE "Rudej blazen"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:00:33
TITLE "Baletka Taoa"
INDEX 00 03:31:53
INDEX 01 03:32:23
TITLE "Kam chces vzit?"
INDEX 00 07:13:23
INDEX 01 07:14:48
TITLE "Zelenej Mercedes"
INDEX 00 10:08:13
INDEX 01 10:09:28
TITLE "Good Bye"
INDEX 00 14:03:30
INDEX 01 14:04:40
TITLE "Mse za vitizstvi"
INDEX 00 20:56:50
INDEX 01 20:58:13
TITLE "Navstivnik z Arabie"
INDEX 00 25:32:60
INDEX 01 25:34:38
TITLE "King za velkou louzi"
INDEX 00 30:46:55
INDEX 01 30:48:50
TITLE "Co ja vim"
INDEX 00 35:15:23
INDEX 01 35:16:60
TITLE "Mas to all right"
INDEX 01 39:36:38
spectrum
Что делать с этим топиком, пока не пойму. Явно всё же разделю на два :vic:
Хы, решил глянуть спектр одной песни с того труъ-моно-винил-рипа :crazy:
Файл: 01. Rudej Blazen.flac
Тип файла: 44100Hz, 16-бит, Стерео :esel:
Несжатый размер: 35.01 MB (36 713 124 bytes)
Формат файла: FLAC
FLAC 1.1.4 20070213 Compression ratio: 0.696
Размер на диске: 24.36 MB (25 544 369,00 bytes)
Последняя запись (local): 9/26/2013 18:00:14.384
Длина: 3:28.124
Насрал по этому поводу на Трашмаге http://www.thrashmageddon.com/forum/index.php?showtopic=11739&st=15# :cry:
Ну и глянул первый трэк в МедиаИнфо, что он, цуко, покажет:
MediaInfo
General
Complete name : C:\Documents and Settings\klaus\Рабочий стол\01. Rudej Blazen.flac
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
File size : 24.4 MiB
Duration : 3mn 28s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 982 Kbps
Album : Made in Germany
Album/Performer : Motorband
Part : 1/1
Track name : Rudej blázen
Track name/Position : 1
Genre : Mainstream Metal
Comment : Encoded by FLAC v1.1.4a with FLAC Frontend v1.7.1
PUBLISHER : POPRON
GracenoteFileID : 3CD3M102R35869793V688F25FFD6520BCE3F54B03CC9CCFE1066P0
GracenoteExtData : GNXDWEcxAcvEcEE9LWE1YKUep0VVMO2ubcnjyQZ3lOpXyyFX17NNR8MCaag6vxdl8JRILS418h0M9Mn7ppRJgWFMPnfWvB1MJHxldGLu/l4cp1pakQand5hZgR+EkJ9t0v1jDN1nhey6eFUSmJ+HcvQ=
Audio
Format : FLAC
Duration : 3mn 28s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 982 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 24.4 MiB (100%)
Writing library : libFLAC 1.1.4 (UTC 2007-02-13)
Если что, оригинальный "лось" был в вавах. Это я уже его флакнул :oops:
Motorband - 1990 - Mejdan / Zivotni styl (single) [flacs]
    1. Mejdan - 04:53
    2. Životní styl - 05:10
    TPT: 10:03
Narod
Ну вот сосем же иное дело - достаточно качественный рип с винила :dance:
Thanx to FutureSynner from T-Mag :thanx:
PostPosted: 27 Sep 2013
Motorband - 1989 - Heavy Metal / V říši ptáků (single) [flacs]
    1. Heavy Metal - 05:39
    2. V říši ptáků - 04:12
    TPT: 09:51
Narod
Хорошие две песенки :meloman:
зы. Картинки в "клеточки" забирать пока не буду. Какие-то они тетрадные :vic:
PostPosted: 29 Nov 2013
Насрал по этому поводу на Трашмаге http://www.thrashmageddon.com/forum/ind ... 739&st=15# :cry:
20 ноября получил таки там ответ от Марека =)
Вот мой вопрос:
QUOTE(Scatterbrain @ Sep 26 2013, 04:06 PM) *
Thanks! =)
Hi Marek. How are you doing with a vinyl rip? First recorded on the tape? :nose:
Rip is very bad. Sounds in mono mode.
Or are you all do not care about sound quality?
И его ответная реакция:
Yes, only people with zero own vinyl care all day long about ''sound quality'' of some digital files. And are the only experts on this matter.
That said, I dont know whats wrong with my motorband rip, the vinyl sounds fine. Buy it.
И от darvla:
It's very good clean rip stereo. Listen it once more and you'll see it's better than a cd. :smile:
PostPosted: 11 Jan 2014
Приятные синглы, с удовольствием прослушал! Спасибо! :true:
Не одним Брихтой едины, так шо забираю, спасибо :thanx:
PostPosted: 12 Jan 2014
Хм, посчитал только что. До этого было ровно 11 сообщений от меня в этом топике :oops:
Спасибо, что разбавили :thanx:
На сайте коллектива в разделе дискографии полная бида - я захожу, а все плееры с семплами начинают одновременно играть, да еще и на полную громкость :shok:
Хах, хорошая мешанина наверное :true:
P.S. Если что на синглах по стилю обычный хэви :true: Ни павера, ни трэша нет...
У меня там ничо не запускается :cry:
