It is currently 23 Dec 2025
PostPosted: 27 Apr 2014
Everhard wrote:
Killer (BE) - 1984 - Shock Waves #704118.2
(c) viewtopic.php?f=207&t=11873
Killer.[1984].[CD].Shock.Waves.[EAC-APE].by.ferroman.[MeTaLMaDNeSS.TeaM].rar :thanx:
mirror: M-Cloud l Narod
EAC extraction logfile from 6. December 2006, 15:47 for CD
Killer / Shock Waves
Used drive : SONY DVD RW DW-D56A Adapter: 1 ID: 0
Read offset correction : 12
Used output format : C:\Archivos de programa\Exact Audio Copy\MAC.EXE (Monkey's Audio Lossless Encoder)
High Lossless Compression
Other options :
Filename C:\EAC APE Share\Killer (1984) (Shock Waves) APE\Killer - 1984.wav
CRC EDB15BBF
No errors occured
PERFORMER "Killer"
TITLE "Shock Waves"
FILE "Killer - 1984.ape" WAVE
TITLE "Shock Waves"
PERFORMER "Killer"
TITLE "Scarecrow"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 04:03:12
TITLE "In The Name of The Law"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 09:44:39
TITLE "King Kong (Instrumental)"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 15:48:02
TITLE "Blood On The Chains"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 22:22:39
TITLE "RichTer Scale 12"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 27:08:13
TITLE "In The Eye Of My Gun"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 31:06:61
TITLE "Time Bomb"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 37:24:20
TITLE "Shock Waves / Scarecrow"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 44:35:46
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 54:36:34
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Kleptomania"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 60:58:70
ps. Или перенести пост в букву Бухты? :oops:
PostPosted: 28 Apr 2014
Однозначно в бухту - здесь только коллектор форумных ссылок + судя по сканам, этот рип вообще с юбилейной серии, выпущенной в нулевых.
PostPosted: 29 Apr 2014
То есть, никак не подходит сюда? :vic:
Андрюх, ну ты опять в своем репертуаре, ога? уж сколько раз перетирали на этом форуме тему Mausoleum Classix, а ты снова как невинная дева :crazy:
то есть, совершенно не подходит :losik:
PostPosted: 30 Apr 2014
Пасибо, вроде понял то, что нужно издание только от... 1984 года :vic:
Именно вот это
Killer (BE) - 1984 - Shock Waves #704118.2 (metrock.ru by Snaggletooth)
Или всё же нужно смотреть на название топика и искать диски от переизданий "1994 Mausoleum Classix".
Ок, тогда не знаю, зачем я качал данный лосик. Переносю его в букву Бухты и сюда ничо не добавляю. Спасибки за прояснение :pardon:
Пасибо, вроде понял то, что нужно издание только от... 1984 1994 года :vic:
О, веrной доrогой идете, товаrищ :lloo:
Ну так можно ж было пояснить для особенных, таких как я, в самом начале топика (а не только в его имени), что именно ищем только серию от 94 года (глянь на что ты дал ссылку от Снаглетута). Вот этот Килер точно там издавался на диске?
Кста, с аплоадером с МетРока связывался кто-то? Там точно торчал рип от 1994 года издания-переиздания?
Глянул - Киллер, переиздание 94 года, как и надо. Не тупи, Ондрюш.
Ссылка там на рип от 94 года? А точно?
А инфа тогда по году чего указана иная? :fingal: Или ты смотришь лишь на фото и указанный "серийник"?
Саныч, ну ёлки-палки.
Киллер, бельгийцы. Альбом записан в 1983. Издавался на виниле в 1984 и 1985. Переиздан на CD в 1994, 2002 и 2012.
По информации с метрока, Snaggletooth выложил переиздание 1994 года (см. каталожный номер). Рипы по возможности он снимает с оригинальных дисков. Не вижу причин ему не доверять - довольно часто качал его релизы, косяков не обнаружил.
По звуку сравнивать не имеет смысла - именно в этом случае переиздание звучит практически идентично версии 1994 года.
Вввоооооот, ну вот я к этому и веду. Почему вдруг переиздание этого альбома от 2002 года сюда не подходит? :lloo:
Вернее, в тот топик про серию "Классикс" :pardon:
Не "заливай", а :benya:
Потому что там только ссылки на форумные темы, Саныч. Только ссылки на рипы с переизданий 94 года из серии Classix. Только ссылки. Только Classix.
Николай, Николай, Ник, про ссылки понятно. Но если звук ничем не отличается, то на хрена те понты, на хрена они то? :vic:
Чисто то мечта собрать чисто все ватета трушные выпуски той далеко не идеальной по звуку серии, ага?
Тогда ок, тогда понимаю :thanx:
Сорри, шо уточнял тута несколько раз некоторые детали. Мне нужно было собрать еще больше инфы. Ну, как обычно.
Теперь осталась мелочь - найти тот рип :dance:
только хардкор (с) :true:
Там какой-то василий ссылку забрал и вот вот сюда её перебросил :shok:
Killer - 1984 - Shock Waves (reissued 1994???) [flac]
Взято с: http://metrock.ru/heavypowermetal/50451 ... -1984.html :thanx:
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. октября 2013, 9:46
Killer / Shock Waves (704118-2)
Дисковод: ASUS DRW-24B5ST Adapter: 2 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Отключение кэша аудио : Да
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" -T "Comment=Ripped By Snaggletooth" %source%
TOC извлечённого CD
1 | 0:00.00 | 4:03.12 | 0 | 18236
2 | 4:03.12 | 5:41.27 | 18237 | 43838
3 | 9:44.39 | 6:03.38 | 43839 | 71101
4 | 15:48.02 | 6:34.37 | 71102 | 100688
5 | 22:22.39 | 4:45.49 | 100689 | 122112
6 | 27:08.13 | 3:58.48 | 122113 | 140010
7 | 31:06.61 | 6:17.34 | 140011 | 168319
8 | 37:24.20 | 7:11.26 | 168320 | 200670
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Snaggletooth Lossless\Killer - Shock Waves (704118-2).wav
Пиковый уровень 96.5 %
Скорость извлечения 6.8 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста B19F5B9F
CRC копии B19F5B9F
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.5
[CTDB TOCID: g0nk_E9aZvbHV34g_fh4ZXSktRY-] disk not present in database
Submit result: g0nk_E9aZvbHV34g_fh4ZXSktRY- has been uploaded
==== Контрольная сумма отчёта 29906AF344FE144381DA49C50D69334C8D775A553A16208E1E7464A6A31B0684 ====
REM GENRE "Heavy Metal"
REM DATE 1984
REM DISCID 690A7308
PERFORMER "Killer"
TITLE "Shock Waves (704118-2)"
FILE "Killer - Shock Waves (704118-2).flac" WAVE
TITLE "Shock Waves"
PERFORMER "Killer"
TITLE "Scarecrow"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 04:03:12
TITLE "In The Name Of The Law"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 09:44:39
TITLE "King Kong"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 15:48:02
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 22:22:39
TITLE "Richter Scale 12"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 27:08:13
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 31:06:61
TITLE "Time Bomb"
PERFORMER "Killer"
INDEX 01 37:24:20
PostPosted: 03 May 2014
Спасибо за первопресс.
PostPosted: 05 May 2014
Лёнь, тута еще большой вопрос, откель на самом деле рип сделан :oops:
Ты по качеству звука как оценишь оба рипа?
PostPosted: 06 May 2014
Я еще не слухал. Но погоди. Ты хочешь сказать что это может быть и не первопресс?
Да, это может быть не издание от 94 года с диска и серии "Классикс".
Думаю, не зря Ник замолчал в этой теме :pardon:
