Dare-Devilina wrote:
Понадобилось два дня, чтобы оцифровать эти три песни. Проблемы возникли как из-за магнитофона, так и из-за кабеля. В итоге получилась корявенькая запись во флаке, необрезанная и неразделённая на треки (не знаю, как это делается - Неро не принимает флак). Может кто-нибудь вызовется добровольцем и доведет запись до ума?
Я послушал. И вот мои мысли.
При прослушивании явно слышен перегруз. Это может быть вызвано двумя причинами:
Скорее всего оцифровывалось через наушниковый вход. В таком случае надо обязательно убедиться, что на магнитофоне все положения эквалайзера на нуле. Или, возможно, входной уровень записи (в настройках звуковой платы, "Линейный вход") был очень высок.
Я бы порекомендовал сделать следующее:
Если соединение со звуковой платой было через наушниковый вход, то:
1. выставить средние показатели громкости на магнитофоне
2. в программе, в которой велась запись, настройки "запись с линейного входа" выставить также в средние
Сделать несколько секунд пробной записи и убедиться, что перегруза нет. Наличие перегруза также должно быть видно на мониторе
вот это перегруз:
при обнаружении перегруза уменьшаем громкость на магнитофоне и вновь записываем пробный кусочек.
Я все-таки думаю, что с записью ничего делать не надо. Для кассетной демки она звучит нормально.
p.s. это альтер-рок, угу, мне совсем не понравилось
но , бесспорно, трушный раритет
