It is currently 19 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 87 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: 18 Sep 2016
Оцифровка с вторичной кассеты в... в почти моно-режиме :crazy: С небольшим уходом самой записи в правый канал :pardon:
Не, Андрюх, там всё стерео. :vic: Уход может и есть, но так записано на кассете.
Есть перегруз по низам, но это так на кассете, опять-таки. В общем, для кассеты нормальная запись. :vic:
А почему рип с винила звучит как божественная месса? :lloo:
Андрюх, запомни раз-и-навсегда - кассета не может быть эталоном никогда, винил может.
Мне достаточно было услышать перегруз по низам на кассете, что б поставить крест на рипе. А облогу с сисьгами срочно в тему про сисьге. :benya:
ЗЫ: А чо ты там с этими чудиками грызёшся? Я чота и не понял, о чем? По поводу псевдо-стерео? Ну я там в наушниках! слышал на первом треке, как вторая гитара вступает в левом канале. :vic:
Ну так и я так же. Кабы там не хвалебные оды были.
Не грызусь =) Я указываю на ошибки. Считаю, что с кассетой ваще не работали, а тупо впихнули как была в мафон, и сделали копию.
Хоть бы бошку подкрутили. Ну не верю я в такую беднейшую стереобазу записи :esel:
Тем более, затем сразу послушал на сайте рип в мп3 с винила. Тьху, да, он вычищен, аж звенит в ушах, зато там чёткая разбивка на каналы есть.
Спасибо за отзыв :thanx: Проезжаем тему дальше :kro:
Ща явно Лёня встрянет, если читает, вдруг, этот топик :crazy:
А если в студии запись делалась сразу на кассету? :nose:
PostPosted: 19 Sep 2016
Сначала немного истории:
- я все 80-е существовал на бобинах, и так привык к бобинному саунду, что:
- когда в начале 90-х перешёл на кассеты, то долго плевался именно по поводу обеднённой стереобазы.
Т.е на кассетах стереобаза всегда ужее, чем на виниле и бобинах. И даже если в студии делать запись, то по сравнению с оригинальной мастер-тейпой запись получится ужее.
Более того скажу, что на джапанских кассетниках мною замечена более узкая стереобаза, чем на наших Яузах 221. Почему? Потому что на магнитной головке в джапанах ужее дорожки, чем на наших. Отсюда некоторое дополнительное сужение стереобазы. Ну а при тиражировании кассет - сам понимаешь что твориться, перезапись с кассеты на кассету, разные аппараты, разная настройка головок - вот и пополз весь звук влево, в смысле стал левым.
Да Лёня и сам всё это знает. :pardon:
Да, спасибо, помню. Именно из-за частотных характеристик самой плёнки. Прощегря, чем уже и тоньше плёнка, тем ниже чувствительность. Аналогичное сравнение можно отнести и к фотоплёнке.
Дальше уже не скажу. Например, сравнивать кассетный "феррум" и хром" не буду. Там, по ходу, детализация звука вообще зависит чуть ли не от срока годности плёнки. И то, что хром якобы обязан звучат всегда глубиннее, это почти сказки, имеющие отношение лишь в свежей ленте А если на она уже полежала распакованной после изготовления пару лет или была перезаписана даже всего лишь 2-3 раза, то и звучала соответственно хреновоее, чем "металл".
Ну это мои личный наблюдения из детства-юности :pardon: Ещё хорошо помню, что порой стереть запись с "хрома" было весьма затруднительно на обычной головке, потому приходилось юзать сендастовую, либо.. идти к соседу и на его "Мяак-232" всё быстро вытирать, ибо тот Маяк славился не только мощным двиглом (мы из него миксеры делали :crazy: ), но и башкой, способной протереть плёнку чуть не насквозь.
О размагничивание и прочей физике ничего не знаю, не страдал этим почти, так как кассеты не ложил на батарею, теле-антенну и прочие утюги.
Не столько ужее, сколько кассета попросту не так сильно болталась в самой дэке :crazy:
Ну в данном случае. я почти на 100% уверен, что рип делался со студийной, фирменной кассеты и вот так похабно с него снять звук, это нужно быть мастером.
Кстати, вариант с передачей той кассеты тебе или Лёне рассматривать? Или не заморачиваться и забыть?
А то у меня пока осталось желание, как прикупить винил (если он ещё имеется где), либо доказать, что кассета звучит не так уж уныло. Тут чисто спортивный интерес уже возник :kro:
Понял.
А с музыкантами списывалась. Да?
Пока отправил на общаковый имэйл просьбу порыться в винилах.
Дальше лично опрошу каждого. С пристрастием.
Ну и наблюдайте иногда за Ибэем :pardon:
Андрюш, прости ради бога, но я не понимаю, что тебя так завело? Я послушал и на колонках и в наушниках - особого криминала не заметил, кроме перегруза на низах и "возможно" узкой стереобазы. У меня не появилось ощущения несовпадения головок, высокие не смазаны, как было бы в случае несовпадения, так что возможно головки и подкручивались при рипаньи. Общий тембр саунда уже зависит от конкретного кассетного магнитофона (сам понимаешь, что звучат все кассетники по разному, у мну и у Лёни абсолютно разные звучки). :scratch:
Да как-то... А оно того стОит? Меня лично команда не впечатлила, только из-за редкости если. Но лучше не надо, этож гимор с пересылкой и возвратом. :scratch:
Нет, она кстати в Яузе болтается меньше, чем в какой-нить Соньке или Айве или Технаре. Дело именно в геометрии самой головки - у наших головок дорожки на несколько десятков микрон почему-то шире, чем японские, соответственно на кассете дорожки шире - и саунд по стереопанораме шире. :scratch:
Э..э... ващета с точностью наоборот. У тонких плёнок чувствительность выше. А если Уже плёнка - это брак вообще. :scratch:
Да нет. :vic: Детализация от этого никак не зависит ващета. При условии правильного хранения, а если на солнышке или на батарее полежит - так это всему хана, не только плёнке. :vic:
Ещё хорошо помню, что порой стереть запись с "хрома" было весьма затруднительно на обычной головке, потому приходилось юзать сендастовую, либо.. идти к соседу и на его "Мяак-232" всё быстро вытирать, ибо тот Маяк славился не только мощным двиглом (мы из него миксеры делали ), но и башкой, способной протереть плёнку чуть не насквозь.
Это да, ты прав, на хроме и ток записи выше и ток подмагничивания больше, и соответственно намагниченность из-за толщины выше. :scratch:
Размагничивается легко - магнитом, дросселем, трансформатором. Если не полностью, то повреждается запись. Я размагничивал кассеты дросселем для размагничивания кинескопов телеков (щас смешно так, что раньше были кинескопные телики :benya: )
Маешка, явно новодельная :pardon:
http://www.ebay.com/itm/STONED-AGE-Rock ... 2576252041
Ща поясню проще. На бабах. 1-й размер и 3-й.
Обоим лет по 22-27, ты какую веберешь для сексу?
Конечно, никакого криминала нет. Но я просто сравнил два варианты - рип (в мп3!) с винила и рип с кассеты в лосслесс.
Для меня разница в саунде очевидна и ухослышна. Кассетный более плотный, да. Но и более плоский. Ну для меня это всё равно, что слушать его на одной колонке. Просто хороший альбом с музыкой, не более. Но было бы у меня две колонки, настроение от подобного звука была бы подпорчено, ибо я уже слышал, как должна звучать эта запись в оригинале. Примерно, но обязана.
Так вот, прикинь, обнимаешь ты за грудь девушку минут пять, попивая пивко и на второй минуте осознаёшь, что.. обнимаешь со спины. Лопатки. Просто чуть опухшие :fingal: Или рюкзачок у ней на спине с зайчиком :kro:
Не-а, не смазаны, они просто подавлены вместе с шумами.
По-моему просто слюной и пальцем протёрлась. Ты заметил, как идентично звучат обе стороны кассеты? Это в каком случае бывает?
Я неплохо знаю эту Соньку, как у Паши указано в исходных данных. Там есть автонастройка башки под ленту :dance: У мене Шарп подобный был.
Так вот, он как ухватывает первые 10-секунд ленты, так и играет всю кассету дальше.
Ну ок, если Павел согласиться выслать мне её, я же её и хотя бы сам послушаю и затем рипну. Проехали пока это вариант с пересылкой к вам. Тем более, сама шуба ещё не разделена на ковьор.
Ща явно скажу тупость, ад?
В Яузе она вообще не двигается, прижатая верхними металлическими притыками :crazy: Зато вот сама плёнка из-за зазоров гуляет по корпусу в районе аж 0.5.-1 мм. Внутренние прокладаки роли здесь ваще не играют, они просто могут замедлить движение ленты.
В Соньке же плёнка спустя пару секунд плотно ложится к головке. и как упала она на дорожки, так и будет стоят там. Если не подвинчивать башку. А я уверен. что Паша её не трогал.
Да ну? :crazy: А тогда пойдёт таким путём проверим - что лучше (чувствительнее). Плёнка (металл) от Сони. или тот же "металл" от БАСФа? Можно мерить по бобинной ленте. Да хоть по студийной.
Не, это хром :crazy: :pardon:
1-й размер и 3-й.
Со вторым размером и повыше, не люблю маленьких. :vic: И это, как его, короче представляешь? Всё зависит от размеров моего живота и грудных мышц, которые меняют размеры периодически. И иногда больше подходят девушки с 1-м размером, чем с 3-им. :vic: Вишь как, Андрушко всё в мире меняется, поэтому твоя правда не всегда является абсолютной. :crazy:
Да я и со спины могу, чо ж там сложного-то? :vic:
Да там шумов в паузах немеряно, никто ничего не давил. Откуда ты взял-то, что шумы подавлены? :vic:
Когда головка не попадает? Т.е не настроена? :vic:
Там есть автонастройка башки под ленту У мене Шарп подобный был.
А, ну наверное ты прав. :vic:
А наоборот слабо? :benya:
Хорошо, ты прав, прав. :vic:
Да ну? А тогда пойдёт таким путём проверим - что лучше (чувствительнее). Плёнка (металл) от Сони. или тот же "металл" от БАСФа? Можно мерить по бобинной ленте. Да хоть по студийной.
Ну и чего это даст? Ты хоть представляешь, как аппаратно чувствительность ленты замеряется? Я очень хорошо это знаю, и поэтому говорю.
Ты лучше прикинь: нормаль или хром - что чувствительнее? Я говорю - нормаль, она и тоньше чем хром. Про металл забудь, там не всё однозначно, но и она толще чем хром и менее чувствительна.
ЗЫ: Под чувствительностью я подразумеваю уровень отдачи ленты при записи сигнала на частоте 1 кГц. Чем тоньше лента, тем выше отдача (индикатор уровня показывает больше).
Иначе зачем для нормаля, хрома и металла свои кнопочки для оптимизации тока подмагничивания, АЧХ и уровня записи? Ну или автоматическая оптимизация по типу корпуса кассеты. Или как в Технаре автоматическая подстройка параметров под конкретную кассету. :vic:
А были случаю, шо приходилось ради одной подпиливать спинку от кровати для её ног? :fingal:
:shok: Сисняюсь спрсоить - для чего мышцы подъходят? :lloo:
И у меня не столько правда, а личный опыт и практика, не более.
Два метра спины и первый разрмер сисег? И срака с кулачок? Жуть ведь :(
Не, 3-й и я не люблю, но там это ж я показывал их (тьху, рассказывал0 проецируя на музыку. На ширину диапазону.
Слухом чую, они задавлены вместе с частотами и панорамой.
Слухони мп3, там ваще шумов в башке не поместится. Зато ж как звучат смачно :meloman:
Именно. Когда башка тупо шмяк и прижала плёнку.
:shok: Ковьор вылить в тарелку с шубой? :shok: Ну, попробую как-то :vic:
Не, не уверен. Но предполагаю, шо прав.
На слух.
Да? Ок, верю, но на ощупь хром был очень уж нежен. По моим воспоминаниях.
Это помню и понимаю. Хром ваще сам по себе в несколько раз громче запись делал.
В середине 90-х у нас и у вас тем более. весь рынок был завален хромовыми кассетами. И уже вторая перезапись оставляла в паузах между песнями дикий шум :sp:
Ой, прекратите мне про кнопки. Они просто для разминки пальцов :yyy:
PostPosted: 20 Sep 2016
Зачем? :shok: У мну диван без спинки у ног. :vic: У мну ж диван знатный, с матрацем для спины ортопедным. :pardon:
Ну када мышцы и железы друг на друга давят... некоторые начинают жалуваться. :pardon: И точно не я. :benya:
Тю, нашёл чем удивить. У кого из нас его и её нет то? :pardon:
Извращщэнэц... :shok:
Не, 3-й и я не люблю, но там это ж я показывал их.
Ты показывал? :shok: Однако! :shok:
А искусственные как тебе? Не пробовал? На размерчик увеличить, до 4-го. :benya:
Чёт запутался я. МП3 где, на рутракторе? :vic:
Прав-прав! :pardon: Я умный, а ты всегда прав. :benya:
Я пользовался Dolby C и Dolby S - и всё было тип-топ. И уровень на хроме и металле побольше, до +4 дБ можно было доводить. Нормаль на таком уровне начинала искажать. А шум на второй записи - значит плохо стирающая головка стирала хром, наверное записывал на хромовую кассету в позиции кнопок для "нормаль"?
Ага, кому пальцов, кому слуха. Кнопки изменяют:
1. Ток стирания.
2. Ток подмагничивания.
3. Ток записи.
4. Постоянную времени коррекции на усилители воспроизведения и усилители записи кассетного магнитофона.
Нехилая такая разминка пальцев. :benya: Не, ну если конечно на левый дешёвейший хром записывать - тогда да, они для разминки. :pardon:
Да всюду я понатыкал их. И здесь, и на Трахторе и на офисайте группы :arrow: http://www.stoned-age.de/videos-music.html
Вот тута стереобаза, а не плоские сисьге на диване.
На автопилоте и сендастовой головой. Вот только ж ща вспомнил этот момент :scratch:
Кнопки изменяют:
Сдаюсь :(
Тут в теме заявлено Hard Rock - значит и обсуждать тут нечего, потому что с любым звуком лучше этот стиль не станет :nea: :vic: :esel:
На автопилоте
В смысле - автокалибровка? Тогда нормально должно было стирать. Мож хром левый был? Тогда стока дешёвых подделок ходило. :vic:
сендастовой головой
У мну была аморфная Technics, что ещё круче чем акаевский стеклоферрит. :lob: А сендастовые на Яузах 221-х стояли, у мну их было много. Почти все выкинул, пару оставил для истории, щас в их корпуса ЦАПы монтирую. :pardon:
Это да! Это так! Но вить раритет жеж дорогостоящий, хоть и мало-кому-нужный, но вить история жеж. :pardon:
На самом деле здесь даже мелодик хард с АОРом, но попадаются и крепкие харднхэви песенки. Так шо сам думай, слушать или нет :pardon:
Егор ворвался прям на форум сёдня =))
Принёс чё интересного? :kro:
