It is currently 08 May 2024
Post new topic Reply to topic  [ 123 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: 06 Feb 2014
вообще всё!.. даже зарядки для мобилок...
А индикаторы на выключателях и магнитофоне? И еще светомузыку в джакузи из гирлянд люминисцентных? :oops:
Конечно же!..
PostPosted: 10 Apr 2015
PostPosted: 12 Apr 2015
Lоcаtion: Нижний Новгород
splatty
:benya: :benya: :benya:
+100500
Дели, Индия. Видать старые провода не убирают, лепят новые, а потому меж жилыми домами вот такие паутины болтаются :fingal:
Просто не хотят (или пока не умеют) делать капитально, опять же климат позволяет, можно под землёй не надо прокладывать, "соплю" бросил и плевать сколько она прослужит. У нас тоже последнее время наблюдается такая тенденция. В новых районах (котеджная застройка), подземные коммуникации отсутствуют, т.к. район появился после развала Союза, поэтому подвязывают оптоволокно к силовым кабелям, а с людей берут приличные деньги за подключение, в которых заложены материалы и работы по прокладке трассы, а сколько прослужит такая линия никому не известно.
PostPosted: 24 Dec 2015
Ана а вопрсо конкретный то я уже год назад задавал...
Вообще, как-то можно подсчитать сколько киловатт у меня примерно нагорит за месяц, если я точно завтра подсчитаю это количество, только за час времени? :huh:
И Серёга мне посоветовал:
шо за привычка никлгда ничего о не пояснять??
:benya: Если мне не изменяет память про плавающий ноль нам читали на лекциях по электроприводу двадцать лет назад и тема та была довольно тяжёлой для изучения, а термин тогда всем понравился помню :pardon: В последствие, когда уже занимались непосредственно монтажём плавающим нулём в шутку назвали всё мистическое в электрификации, все запутки и непонятки... На память приходит один забавный случай, когда мы студию запитывали от домовой ВРУ... Тогда вышло так, что когда мы свет у себя включали, то во всём остальном подвале он тускнел... :benya:
Конечно можно... суммируй все потребители... только не забудь ничего... для начала пойми пиковую мощность своего жилья, это если всё включено... вообще всё!.. даже зарядки для мобилок...
Дополнительный вопрос - как понять пиковую мощность? Вернее, как и где она отображается на самом счётчике?
Или нужно неким прибором замерить? :fingal:
Вы лучше скажите, сколько мой компутер жрет электроэнергии в месяц. Есть какие проги чтоб зафиксировать и подсчитать?
Аналогично присоединяюсь. А то уже не раз задавал этот вопрос, но типа спецы говорят, что нужно мерить тоже комплексно. От БП, до каждой индикаторинки на клавиатуре :esel:
PostPosted: 25 Dec 2015
Счётчики разные, одни показывают мощность, другие нет... Если твой не показывает P, то бродишь по дому с бумажкой и карандашом, поднимаешь все пылесосы и смотришь на их шильдики, там как раз написана мощность, записываешь в столбик, потом сумируешь... Второй вариант, берёшь токоизмерительные клещи, вешаешь в щитке на свой фазный провод, включаешь дома всё (абсолютно всё!), в этот момент у тебя начинает дымится что-то под обоями, но тебе надо успеть снять показания (силу тока)... Затем вызываешь пожарных, и пока они едут, умножаешь показания на 220, получаешь пиковую мощность своего жилья...
Если учесть, что мощность твоего блока питания 500 Вт, и если весь месяц ты раздаёшь на рутретекере 24/7, то с учётом стоимости эл.энергии в Твери 3.62 руб за 1 кВт*ч получаем:
0,5 х 24 х 30 х 3,62 = 1303 руб. 20 коп.
спецы говорят
Спецназовцы?.. :benya:
Комп, свечку и всего кота? :shok:
Хорошо, спасибо :thanx:
Эээ, где киловатто-часы? :lloo: 30? С хрена ль так мало то?
Ну я даже не знаю, как ты себя называешь щас :vic: :arrow: viewtopic.php?p=203626#p203626
Эээ, где киловатто-часы? 30? С хрена ль так мало то?
30 - это количество дней в месяце. мало? ну окей, умножь тогда на 31 :crazy:
Тогда остаётся 0.5 = ? :bodun:
Или это те самые 500 ватт БП? :vic:
Дык, а остальные детальки на компе и подключённые к нему, чего, типа электроэнергию не тянут? :fingal:
splatty
Серега, ты хочешь сказать, что вот так вот все просто? Типа все от мощности блока питания и усе? Типа я смотрю и читаю новости или работаю в фотошопе, или перекодирую видеофайл, нуц или играю в мощную игруху, вот это все у мну жрет одинаковое количество электроэенергии? Чет я не верю. Не может энтого быть. На заре компьютерии возможно так и было, но сейчас. Если я не запускаю ресурсоемкие приложения, то проц и ыидюха находятся в зачаточном состоянии, если я запущу винрар или какую-нибудь игру, то в ентом ящике все начинает работать на полную мощь. Ведь так все это задуманно? Естественно и жреть эектроэнергии начинает в разы больше. :vic:
Не, я полагаю, если БП на 500 ватт, то и внутренние ресурсы от распределяет равномерно.
Помнишь, когда начинает не хватать питания на внутренние девайсы, то комп часто перегружается? (во всяком случае, у меня был так года 3-5 назад).
Отключаешь второй винт или двд-ром и опа, всё снова работает активно, и не так тормозит :dance:
А вот как подсчитать то, сколько комп накручивает внешними девайсами, явно нереально. По-моему, это всё равно, как использовать шагометр в измерении километражного пробега котом. Ведь он некоторые участки просто... пролетает :dance:
PostPosted: 26 Dec 2015
Да... Рассчитывать нагрузки всегда надо исходя из крайностей... Я уже молчу про запас приводчика... То, что твой комп не съест больше 500 Вт - это факт, исходя из этого и надо рассчитывать защиту!.. А то, что он намотает меньше киловатт часов, если будешь пользоваться на нём только калькулятором, так это только хорошо для твоих сетей и твоего кошелька... А точно посчитать на сколько он сжирает твой бюджет, можно только включив его через отдельный счётчик... хотя бы на месяцок, а лучше на год, что бы максимально точно проинтегрировать интенсивность твоей работы на нём... Кстати, а может ПО какое есть по контролю БП... Но это уже вопрос не ко мне... :vic:
Ну а коты в электрике - это вообще принцип-регуляторы!.. :lob:
Дальше я так и не понял - зависит ли нагрузка на комп на наматывание киловатт? :fingal:
PostPosted: 27 Dec 2015
http://komputerlegko.ru/rabota_za_pk/ck ... yuter.html
Мдя, вымерли Кулибины :(
Такая же фигня.
о!... Моя тема :fingal: https://www.youtube.com/watch?v=VUTYZE2XlAs
