It is currently 19 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 123 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: 24 Apr 2018
Lоcаtion: пос. Удельная
Очень хорошо у меня заискрила розетка, когда я в детстве сунул в неё вот такой предмет:
Но плямя из искры, слава закону Ома, возгореться не успело, потому что сразу что-то бумкнуло, и электричество исчезло в ужасе из домашней сети... :crazy:
Lоcаtion: Донецк.
реле утечки сработало :crazy:
PostPosted: 25 Apr 2018
И я сувал такую заколку... :true: ;)
Если искрит, значит есть плохой контакт, надо устранить причину, всё просто...
PostPosted: 30 Jan 2019
Пиши куда-нить чо уж... Тока люстры китайские перебирать сразу откажусь... :pardon:
Так пока суть.
Хочу поменять в доме весь высоковольтный кабель (или как он правильно называется?).
Дело в чём - все в квартирах давно уже сменили старый аллюминий на мед и прочие приколы, но.. в парадняках то остался кабель в щитовых, который... через каждый 20-30 сантиметров связан просто скрутками. В общем, как везде в хрущёвках или сталинках.
Сейчас покажу пару фоток и завтра ещё добавлю, если нужно.
ВРУшку нам, слава мэру и мне, заменили на более-менее современную, но она то не решает даже минимального перепада напряжения в Сети и при малейшем напряге (включат 3-5 обогревателей или электрлобзики) в доме и вырубает сразу или по стоякам, или по всему дому.
Приезжают монтёры и чо делают?
Правильно - скрепки. Из тех же старых люминевых проводов :tro: Или добавляют свои (фирменные!!!11) :lloo:
Получается в итоге борода в шитках :au:
Позавчера пришли у меня на этаже почистили. Поменяли два метра на медь. Я их спрятал в трубу пластиковую, шоб никто не пробовал даже ковырять.
Люминый сдали (аж 8 кг получилось) и купили на это две чекушки. Выпили. Заизолировали, ушли работать дальше :kro:
Вопрос - какой кабель сейчас лучше покупать? Можно ли его менять частями? Например, от врушки провести только к себе, а остальным оставить их гавно замену только одного этажа или стояка?
Или обязательно менять ВСЮ проводку полностью?
В соседнем доме (почти таком же) поменяли всю. Но обошлось это в 100 тысяч гривен. Понятно, что мы всю сумму платить, как и они, не будем, ибо дом то не частный, но примерно тысяч 20 отвалим за услуги ремонтникам.
Это уже после чистки :pardon:
зы. Общий план показывать, Или ты и так всё понял?
Image Image Image
Днём смогу видос запилить. Хотя, я и алкашей тех снимал постоянно, которые типа чинили. Но они просили "в Ютубы их не выкладывать, а то там же их дети увидят и залайкають" :cry:
Занятная опечатка =)) Только заметил.
По-украински "пляма" это "пятно" :kro:
А, кстати, я всюду по хате всё сделал очень просто - люстры и плафоны нафиг снял всюду и понатыкивал просто по качественной лэд-лампочке по одной.
Теперь хоть воров приглашай из Третьяковки :lloo:
Если будете менять стояк, тяните проводами ПуВ 10 (сразу 5 проводков пучком) от ВРУхи до последнего этажа, с них на этажах разойдётесь орехами У731 на свои учёты...
Поскольку у тебя 1-ый этаж, можешь протянуть к себе сразу с ВРУхи кабель ВВГнг-LS 3х4...
Тягать стояки в старых панельках - жесть!!. :dash: :esel:
Это даже жёще, чем вот это...))
PostPosted: 31 Jan 2019
Сразу спрошу - это вполне законно? Просто подключить через свой счётчик к себе?
Если да, то остальные варианты меня вообще не волнуют :kro: как помнишь, щитовая у меня прям за холодильником торчит, на котором спокойно и давно спит кот, когда хочет шоб его не трогали :lloo:
Серёг, спасибо, енто оно? :arrow: https://skbpribor.ru/instrument/puv-10/
Или просто имеется в виду сорт, вид, качество провода? :arrow: https://lampoid.ru/kabel__provod/provod ... kabel.html
Подскажи, пожалуйста, картинками :thanx:
:shok: :shok: :shok:
Обана, а чего у тебя очки не зафиксированы хотя бы резинкой?? :fingal:
А это ж не клозет, а старая ВРУшка? Или новая такая жуткая?
Орехи, это вот там, где у меня ща вермишель свисает?
Да, просто с домупралением согласовываешь изменение схемы электропитания, и всё...
Провод ПуВ (ПВ1) 1x10...
старая ВРУшка?
Это геныч...
А вермишель вилкой, ату её, ату...
Ага, спасибо, значит с самим собой :thanx:
Один к десяти, это чего - куски по 10 метров :scratch:
Это геныч..
ААа, понял. ГенераЛтор добра и тепла :muh:
В общем, я тут замерил, мне хватит и 5 метров исключительно до своей хаты (учитывая загуголинки), теперь такой вопрос:
1. Могу ли я пробить стенку и сделать у себя разводку кабеля в хате с кухни? (так мне ваще 55 см хватит его). Важно ли, что электросчётчики установлены обычно в калидорах? Или кухня для них слишком неуместное место? Мокрое? Влажное..
2. Если я заменю этот ПуВ (ПВ1) только у себя (к себе от ВРУшки), то будут ли как-то на моё электропостачання влиять соседские траблы с лекстрическом?
3. Ээ... немного не то, но спрошу, как сделать электросчётчик не таким быстро считательным?
Например, как водяной и газовый утихомирить, я знаю. А вот с электро так не получится :cry:
Для воды и для газа давать пример чего нужно сделать, шобы они не считали много воды лишней и газа дерьмового?
Не пользоваться? :scratch:
uriyy wrote:
Не пользоваться?
И это тоже.
Но достаточно.. просто прокладки поширее поставить. Или побольше - они снизят давление на клапаны счётчиков :pardon:
Можно и отматывать, но это уже чревато износом механизма (поломкой) и самого счётчика.
PostPosted: 01 Feb 2019
куски по 10 метров
одна жила сечением 10 мм2...
с кухни
Да...
в калидорах?
Да...
Мокрое?
Смотря как мочить...
Тебе не нужен провод, тяни кабель...
влиять соседские
Зависит от точки подключениия...
не таким быстро
:arrov: https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... e&ie=UTF-8
давать пример
:vic:
клапаны счётчиков
:fool:
Ага, ок, понято :ok:
Да...
Опана.. Если через кухню можно, то я так и самогон смогу варить в три раза быстрее :kro:
Счётчик показать? Он, по ходу чего в калидоре устанавливается? Явно ж из-за минимальной влажности помещения. А на кухне постоянно пары - вода там, на плите вкусняшки варятся, в духовке мясо пуки, из окошка дождь попасть могёт. Прочее.
О, а какой лучше? Медный двухжильный советский покатит? У меня его по всей квартире напихано с умом (мной же) и ещё метров 30 осталось.
Или закупить новый какой-то?
От, едрить. Это вот самое главное
Что такое "точка подключения"?
Сеть, откуда питается весь дом, или только моя хата?
зы. Если что, у меня и подстанция в 50-ти метрах на весь микрорайон тута торчит. Там коты срать ходят. Ну и прочие..
Не поверишь. то ВСЕ ссылки с первой странички у меня давно помечены ка прочитанные. В общем, ок, буду сам экспериментировать.
Про клапаны - имел виду мембраны. Шо не так? У меня мембранные счётчики на газ и на воду.
Спасибо за консульт :thanx:
