It is currently 28 Mar 2024
Post new topic Reply to topic  [ 2324 posts ]  Go to page Previous  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 117  Next
PostPosted: 29 Apr 2013
Lоcаtion: Нижегородская обл.
Кати кати не бойся! :benya: :benya: :benya:
Это не брак, это бизнес по русски - если в железобетонном кольце не использовать ни одной арматурины, то это ж сколько бабла можно сэкономить на изготовлении! :benya:
PostPosted: 30 Apr 2013
Андрей, это брак стопроцентный, подумай, разве может сломаться КС 10-9 армированное стальной арматурой, как гипсовая статуя!?. Это кто-то просто пытается херь подсунуть покупателю...
Серёг, да где ж там бетон??? Это ж гипсо-картонное "колено" :umnik: Максимум - асбест.
Вы чем смотрите то? :shok: Где там хоть кило арматуры? :esel:
Асбестоцемент — искусственный каменный материал, получаемый при затвердевании смеси портландцемента, асбеста (15…20 % от массы цемента) и воды. Асбест хорошо сцепляется с твердеющим цементом, и благодаря высокой прочности при растяжении асбестовое волокно армирует материал по всему объему.
Асбестоцементные изделия в основном производят путем отливки жидко-вязкой массы на частую металлическую сетку с последующим обезвоживанием и формованием. Таким образом получают плоские и волнистые листы и трубы.
Используется и другой способ формования асбестоцементных изделий — экструзия — выдавливание пластичной массы, как при производстве кирпича. Таким образом получают погонажные изделия: подоконные плиты, швеллеры, пустотелые плиты и панели.
Асбестоцемент при сравнительно небольшой плотности (1600…2000 кг/м3) обладает высокими прочностными показателями (предел прочности при изгибе до 30 МПа, а при сжатии до 90 МПа). Он долговечен, морозостоек (через 50 циклов замораживания-оттаивания теряет не более 10 % прочности) и практически водонепроницаем.
Недостатки асбестоцемента: хрупкость (асбестоцемент не выдерживает сильных ударных нагрузок), набухание и усадка при изменении влажности асбестоцемента, сопровождающиеся короблением.
http://alkorus.ru/asbest :cow:
Это ж гипсо-картонное "колено" Максимум - асбест
Такого не бывает, такого никто не выпускает, ни один уважающий себя заводишко!.. Не путать с асбоцементными кольцами для асбоцементных труб!..
листы и трубы... подоконные плиты, швеллеры, пустотелые плиты и панели
Покажи производителя асбоцементных колодезных колец и я поверю в чудо... А если есть производитель асбоцементных плит перекрытий, то этих вообще можно сразу сажать... :zk:
А посчитай ка мил человек эту пропорцию. :oldman:
И да. Я ни разу не видел колодезные кольца не армированные, сделанные из "гипсо-картона", асбеста и прочей хрупкой шняги. Без арматуры, такой конструкции в земле делать нечего. :pardon:
PostPosted: 01 May 2013
Сань, я ж не умею :oops:
Так. Вот тута ты немного не угадал.
Де у меня занимался колодцами с 30 и 50-х годах. И - первый колодец-журавель до сих пор во дворе стоит у бабули двоюродной и исправно работает. Внутри только дерево и прозрачная холодная водичка. Даже коты там не спят на крыше колодца. ибо внатуре холодом от него веет за пару метров даже в летнюю жару.
Гдубина 70 срубов. То есть, около 25 метров вниз. Ключ далековато находился и хата на горе стоит. Самое высокое место в дерёвне.
Второй построен уже возле родной хаты в 53-м году (документы смотрел, угу), поскольку к ключу достаточно близко, то обошлись всего 5-ю цементными кольцами. Арматуры внутри нет. Сам лет 10 назад проверял - бетон и всё.
А то, что и как сечас делают, так почему бы лоху не впердолить вместо цемента асбест или даже гипсокартон? =) На вид то он не определит, и сама конструкция может не один год себе спокойно простоять хоть в воде. хоть в болоте или снегу и не дать ни одной трещины.
В "клипе" роняют именно асбестовоке кольцо. Где там хотя ы сетка металлическая видна??? А вы мне про цемент и арматуру, угу :esel:
Серёг, не выпускают? Ну могу согласится. Но производят это точно :dance:
Ок, попробую на майские праздники к нам за Обухов съездить и заснять сие творчество в одном из бывших обычных скотных дворов :begun:
"ЧП" ж можно будет считать за производителя?
PostPosted: 04 May 2013
ЧП - это чёрный плащ...
PostPosted: 05 May 2013
:pray: :pray: :pray:
ЧП - это черепичный пепел.
Из чата взято :thanx:
PostPosted: 13 May 2013
PostPosted: 23 May 2013
Кому стало смешно, просьба лайкнуть сказать - "ага, ггг"
Lоcаtion: Менск
ага, ггг
+ 1 пока :thanx:
PostPosted: 24 May 2013
Lоcаtion: Менск
На последний "хи" отзывов во много раз больше, нежели нежели на все, предыдыщие, вместе взятые! :oops:
PostPosted: 25 May 2013
Эээ... отзывов на Ютубе или тута? =)
Lоcаtion: Менск
Конечно, тута. :umnik:
А это viewtopic.php?p=176981#p176981 то что тогда, не комментарии и отзывы? :fingal:
PostPosted: 27 May 2013
PostPosted: 29 May 2013
http://postimg.org/image/gzob5949x
:true: :true: :true:
