It is currently 27 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 365 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Next
PostPosted: 18 Sep 2013
Everhard wrote:
Возможно, кулибин с опытом могёт сделать с эмпетри 256 лося, но лично мне это не по силам, да и нахер оно-то нужно :crazy:
upd. ай, Виталий, ну нахрена-то спешить с ответом было :benya:
Да потому что задело за живое! :benya: Обязан чистый CDDA иметь спектр без ограничений до 22 кГц.
Всё, буду становиться кулибиным, и мочить лосей из мп3. :benya:
Everhard wrote:
По шляпке, разве что. Тут все борются за чистоту арийской расы настоящий лосей и эмпетри без апконверта, а мы махинациями со спектрами занимаемся, Димитръчка только не хватает :crazy:
Вот это ещё раз доказывает, что честные лоси бывают только на виниле! :benya: Потихоньку начинаю ненавидеть циды. :benya:
ЗЫ. Проводили на днях с другом тесты на макетном ламповике одного авторитетного инженера. Колонки ProAc, АЦП внешний, всё как полагается. После 1 часа разогрева ламповик зазвучал - детализация, стерепанорама, эффект присутствия, всё как полагается. Но блин, как же циды утомили своим жестким звуком (с характерными искажениями на высоких). А когда воткнули винил с ламповым фонокорректором, как же он зазвучал! Даже винильная грязь перестала быть заметной на фоне богатого звука! Ставили разный винил, но самые лучшие по саунду - это JP-Painkiller, Manowar-87,88 и Running 87. Включали и циды этих альбомов. По ушам тока настучало и никакого кайфа. :benya: Вот она где сила! :benya:
PostPosted: 19 Sep 2013
JP-Painkiller
Единственный лосевый винил рип, который я бережно храню на винте :nodrugs: :benya:
Все остальное же нарезается в эмпетри :pardon:
Lоcаtion: Питер
Спектр должен спадать к этой частоте (если это не белый шум) , это свойство любого музыкального сигнала , там этого не было , значит сделано искуственно .
Нунуну, Олег, не так категорично. Винильный спектр, к примеру не спадает. Да и цид с мастер-тейпа не должен иметь такой спад. Свойство аналога - там нет резкого отрезания. Частотка спадает, но не так резко. Аналог до 25-30 кГц порой имеет частотку по уровню -3 дБ, и это не белый шум, а полезный сигнал. А тут обрез на 21,5 кГц. Такой-же обрез имеет мп3 в 320 кбс. Ну и о чем это говорит? Возможно о том, что исходник был обработан давилками-шумодавами или оцифрован на старом АЦП. Помню, была пурга на заре цидов - там частотка до 20 - 21,5 считалась нормой, и АЦП такие были. Сейчас - это моветон. Наверное потому, что цифруют в 24/96, а потом перекодируют в 16/44.
А в случае с Lazzer - пример не корректный, потому что это винильный рип, оцифрованный не так давно, его экстраполировать из мп3 (320) в лося было просто. А вот если был бы 256 или 192 - то без полки никак. :umnik:
PostPosted: 31 Oct 2013
Никто не помнит, о чём мы хотели спросить у вокалиста группы? :oops:
А то он тут вижу вышел на связь, а я забыл, чего у него спросить нужно :vic:
Проси у него диски, может продаст. Или качественную оцифровку. :true:
Не-не, не в дисках дело. Скорее всего я хотел выяснить откуда брали звук для издания на дисках.
Теперь нужно весь топик перечитывать :dash:
PostPosted: 05 Nov 2013
Йююйююёоёоо! :shok: :benya:
Держу в руках Нинзю 88-ю!!! :benya: Ща буду чифирить! Даж не верится, шо такое возможно. :benya: Фотки опосля.
Заодно и "Mordor-85 - Metal" - тож держу в руках. :benya:
Держи крепче. :true:
Vitaly65 Battleaxe power from the universe на виниле есть?
Не, тока японец. :umnik:
Виталь, выложите заодно Stormwind :oops:
Ник, да, я помню, пока не чищенный, но оцифиренный, планирую на этой неделе почистить. :umnik:
Без обид, я просто сейчас переслушиваю ранее награбленное по Stormwind из сети - оцифровка по звучанию далеко не фонтан :pardon:
Звук суховатый, эээ, низов не хватает + резкий обрыв в конце 3 трека (или так задумано?) :slo:
Vitaly65
Я вот просматривал фидбэки того продавца из Германии, у которого ты упустил ниндзю, так там до сих пор никто и не отметился. :vic: Чего то уж больно долго посылка идет, или не хотят светиться. :umnik:
Да ну какие обиды, Ник? Я обязательно выложу. Звук суховат и глуховат, низы в порядке, верхов не много. Резкий обрыв в конце 3 трека - да, так и на виниле. :umnik:
:benya: Ну прям мадридский двор какой-то! :benya: Выследит кто-нить, пробьёт адрес, придет на хату и отберёт Нинзю. :benya:
PostPosted: 06 Nov 2013
Уряяя!!! :true: :true: :true:
И как там звук, что у Нинзи, что у Мордора? :lloo:
Нинзя нормуль, но не фонтан, низов маловато. Но саунд в кашу не превращается к концу стороны. Вертак вытягивает. Рип будет зашибись! :benya:
Мордор хорош, епишка на 45 оборотов сама по себе неплохо звучит, мож чуть мутновато. :benya:
И снова уряяя :true:
Теперь осталось вспомнить, что я хотел у вокалиста группы спросить и... отправить ему позже рип Виталия :lloo:
